求助下各位,找遍了网上的资料,发现都没涉及塔架上的检修平台和爬梯的建模和荷载计算过程。谢谢各位大神,有没有相关教学视屏分享,或者指导下说说这部分!
论文简介:3D3S塔架结构中的节点形式介绍,详细介绍各种节点设计 投稿网友:w2219092009 上传时间: 2013-09-09
高耸塔架结构振动反应的智能混合控制
基于可靠度的塔架结构最优化设计方法
我也遇到类似的问题,为正方形钢塔架结构,外侧面均布3根排气管,而且排气管只将水平力传递到塔架的平台。不知道如何在pkpm中实现计算?
对塔架结构(输电、通信)设计感兴趣的请进欢迎加入专为输电塔、通信塔等专业结构设计人员提供交流场所的qq群,我们争取逐步邀请到okok论坛里面较为有影响力的会员以及编辑入群。群的号码为:6984379 名称为"铁塔结构设计" 。本群为专业技术讨论群,包括常规设计、绘图技巧、软件使用、仿真分析、时事政治等话题。
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
网架屋面一般用哪些材料? 网架屋面是用杆件沿一定曲率或平面组成的空间网状结构, 适用于体育馆、 剧院、游泳馆,电厂干煤棚,厂房等大跨度建筑。 一般高档的场所都采用铝单板,铝镁锰板做网架屋面,外表看起来美观大方,同样成本也增加很多。如体育馆,游泳馆,车站等重要场所。 施工中常用的几乎都是一般的彩钢单板,还有彩钢夹芯板,这样从成本上会降低很多。所以网架屋面用到的材料,彩钢板最多。 网架屋面也常用于玻璃采光顶,用玻璃采光顶成本最高,施工成本,材料成本都比以上两种高出许多。
大神们。塔架在验算的时候 是选择有侧移 还是无侧移的?个人感觉应该是有侧移结构。但是是不是 有、无侧移也没什么影响的。 在计算之前都已经定义了塔架杆件的平面内外的计算长度了。
一、结构形式
设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
低跨为框架梁,高跨为排架梁,用PKPM如此建模可行吗?是否违反规范:厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
图纸简介: 这是长岭县某石油化工厂的烟囱钢塔架结构施工图。钢管塔,塔标高75.3m,塔体呈三角塔形,由多段塔柱构成。包含:基础图、平立面图、KJ-1详图、KJ-1及平面结构详图。 投稿网友: pandp1975 上传时间: 201
本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
一、结构形式 大跨结构按照几何形状、组合方式、结构材料及受力特点的不同可分为平面结构体系和空间结构体系两大类。
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
关于主次梁点铰问题 1).
图片框架结构过梁兼统圈梁,估算过梁高时,跨度算柱跨呢还是单个洞口宽度呢,柱跨8.1,单洞口宽2.1,假如做300高过梁兼统圈梁,钢筋锚入两侧柱内,是不是和框架梁受力类似,此时梁高不是做小了吗
各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
