伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。三、柱子加固:(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。四、混凝土墙体加固:(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。(3) 钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅
这样开孔会对房屋结构产生影响吗? 前两天刚发了一个装修施工过程中装修师傅没有跟我讲的在承重柱上开孔的问题。我昨天去了房子里面跟现场施工的项目负责潘师傅讲了为什么这么不注意,他老是说我怎么这么不放心,这样开孔太正常了,他之前在别的地方比这个严重的多了去了。接着马上又带我到厨房看了,说厨房的热水器排气管道也开在梁上,没有关系的。我无语了,马上叫他把所有的开孔都带着给我看了一遍。下面是具体的一些情况,请各位高手指点是否对房屋结构会产生影响,在这里谢谢大家了。我家在23楼04号房,整个楼层32层。 04号房屋布局及承重结构(黑色实线部分为承重)
这样开孔会对房屋结构产生影响吗? 前两天刚发了一个装修施工过程中装修师傅没有跟我讲的在承重柱上开孔的问题。我昨天去了房子里面跟现场施工的主管潘师傅讲了为什么这么不注意,他老是说我怎么这么不放心,这样开孔太正常了,他之前在别的地方比这个严重的多了去了。接着马上又带我到厨房看了,说厨房的热水器排气管道也开在梁上,没有关系的。我无语了,马上叫他把所有的开孔都带着给我看了一遍。下面是具体的一些情况,请各位高手指点是否对房屋结构会产生影响,在这里谢谢大家了。我家是23楼04号房,整个楼层为32层。 04 号房屋布局及承重结构(黑色实线部分为承重)
房屋结构加固不仅能提高房屋的抗震能力,还可以提高既有结构承载力与耐久性;所以说既有房屋结构加固不仅是减少震灾伤害的有效途径,还是完善既有建筑结构现有使用功能的有效技术手段,如满足了需提高原结构承载力的住宅加层扩建、厂区扩大生产规模引进先进大型设备、机械等需求。但事实上,提高承载力加固与抗震加固虽然同属结构加固,但二者并不是等同的还是存在一定的区别。若不考虑抗震,只提升构件承载力,往往会对结构抗震造成不利的影响,例如对抗震设防区的构件进行加固,未必对抗震有利。因此在房屋结构加固中,应当明确二者区别,防止加固起到相反的作用。 其设计使用年限的区别 房屋结构加固中的设计使用年限,指的是一个建筑持续使用的时期,在这个时期内,结构无需大型维修,仅需正常维护即可达到预定的使用功能。设计使用年限应综合考虑耐久性、安全性、经济性、合理性等方面,在抗震鉴定标准与加固设计规范中,存在不同的要求。 抗震鉴定标准中,设计使用年限主要依据既有建筑的建造时间、以及采用的抗震设计系列规范来
来源:网络,侵删!
1、房屋集装箱简介 当前,房屋集装箱成为集装箱新市场。房屋集装箱具有运输快捷的特点,并且具有单独或组合使用的优势,不仅可以用作小型住房、卫生间、厨房、洗衣房、小型会议室、办公场所、小型超市等,而且可以通过组合设计和装配用作比较大型的会议室、别墅式住宅、医院、酒店、办公楼等;此外,房屋集装箱还可以被广泛应用于临时性活动场所,如油田矿山、战地、灾后房屋破损地区等。一般来说,房屋集装箱的使用具有较强的临时性。 通俗地讲,由房屋集装箱搭建的集装箱房屋是类似于集装箱形式的钢结构房屋,也称为盒子建筑。集装箱房屋的主要结构及内外部装修,包括内部水电安装、功能区域分割和房间配套设施(如彩电、冰箱、洗衣机、洗浴装置、卫生和家具等),
[自己设计的建筑房屋,不知如何配筋,请求大家帮帮忙
本人有一旧瓦房,现想重建,求整个结构设计占地面积17M2多,长4。7M,宽3。65M,想建6到8层,从第二层起长边挑出0。5M,宽边挑出1。2M楼梯和房间布局己想好,求结构设计,比如桩基挖多深啦,浇多大的地梁和柱子啦,用多大的钢筋等等本人是门外汉,提问不专业,还请各位原谅。急。。。。。。。[ 本帖最后由 zdnzdw 于 2009-11-18 12:28 编辑 ]
自己毕业参加工作刚满3个月,在市的检测中心上班,学的是土木工程,原本是做建材的内业检测,现在开始学习房屋结构鉴定了。刚开始还是一头雾水,连步骤都不清楚,不知道大家有没有什么更好更快的入门方法或者是自己工作的步骤,拿出来和大家一起分享下,谢谢!!
汶川地震房屋结构破坏图片
大家好!新人报道。最近朋友家发生不幸,楼下起火,牵连到他家。现在他家水电(埋在楼板的暗管)竟然都正常!但是楼底出现露筋情况,请问如何处理?鉴定和检测费加起来要2万元,可否直接加固不检测?
希望各位给出意见
青海玉树地震发生后,有关方面调查显示,该地区住宅多为土木结构房屋,抗震能力很差,容易倒塌。但却没有水泥结构的房屋倒塌造成的死亡人数多,而受伤人数比较多。
房屋结构工程加固是一项复杂的工程,前期每个施工细节都要格外谨慎、细心,施工完成后,要对房屋加固工程质量进行检测鉴定。那么,鉴定工作如何进行呢?跟随福瑞斯一起来看一看: 1、房屋加固工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。 2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。 3、市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定
来源:八作设计、中建八局大连公司 如有侵权请联系删除 火神山、雷神山的建设可谓是牵动着全国人民的心,之所以能在这么短时间内建成,箱式板房——集装箱式活动板房可谓功不可没。集装箱的尺寸统一,非常适合大量复制、快速拼装,箱式板房成为这两年新兴的一种装配式建筑模式。趁此机会,就再给大家普及一下这种新式板房。 图为火神山医院整体构造(来源:八作设计)
房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。
