本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
结构外行看建筑-长见识了
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
几经周折,终于有机会在电脑前分享下我的结构路,真是漫长啊漫长,时间上经历了两个月,心路上经历了几年了。好了,不多扯,事情还得从四月说起。本人合工大,大四。大三、大四建工专业的,你懂的,都考研么,累死累活的,课不上,课程设计随便做做,生怕浪费一丝时光啊,忙是忙过了,结果不好,四月份出成绩,英语54,,,,,,你懂的,没考上(此大学要英语60,水涨船高啊),只能调专业,听说有力学专业可以调,第二天就跑过去填表格,填完之后发现,好多成绩更好的人也都来填写,本来心里就不爽了,这下更迷茫了。幸好我来时带了份简历,咱一颗红心两手准备,来上海找找工作呗,直接找到了上海某设计院结构所长(学姐),她推荐了一甲级设计院,直接带着我见副总了,面试说还不错,毕业就过来吧,当时感觉就是,嘿嘿,进设计院这么简单??(本人本科)为什么没进学姐那设计院呢??因为招满了。后来跟副总保持着联系,协商了薪水等问题,有师傅带,实习一年,薪水2500+300,上海这工资,生存线徘徊了,一想,自己刚毕业也没什么资历,先站稳脚跟吧,虽然其他同学也都签的差不多的工资,
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
结构的若连板就像(口-口),两个口字就像结构主体,-字就是那可怜的100MM厚弱连板(4米跨),建筑不让做梁,虽然说设计时已知道它开裂,但是现场打电话说裂得很厉害,该如何处理啊?
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
本人做了三年的结构设计,大项目拍脑袋,小项目拍屁股,前阵子忽然得了抑郁症,现在是不是到了改行的时候了??大家帮我参考参考啊
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
