  • 关于计算围护结构风荷载
    关于计算围护结构风荷载
    《荷规》8.3.4关于维护结构从属面积的折减问题,兰定筠的《实战训练》中只折减外墙体形系数(如0.8*0.8+0.2),是否正确,还是应该0.8*(0.8+0.2)
  • 关于围护结构风荷载Wo的取值
    各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。此处的说明感觉上并不是太明朗。首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)
  • 围护结构基本风压取值问题
    根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?
  • 关于围护结构基本风压取值的问题
    一幢80m的高层建筑,设计使用年限是100年,在计算70m高度处的围护结构的承载力时,基本风压应采用何值?根据规范①《荷规》8.1.2条及条文说明;②《高规》4.2.2条及条文说明,我认为应该取100年重现期的风压值,且不用乘以1.1的增大系数。但是我看的参考书上采用的是50年的基本风压并乘以1.1的增大系数,我就产生了疑问。希望能得到大虾的解答。
  • 围护结构及支撑隅撑安装
    柱子绑扎吊装 a 钢柱进场后按照吊装平面图的位置将钢柱摆好,并检查型号、编号是否正确。钢柱进场后平面位置见下图。 b 柱子起吊前,应从柱底向上2300mm处,用红油漆划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准用。 c柱子安装属于竖向垂直吊装,为使吊起的柱保持下垂,便于就位,确定绑扎点在牛腿下部。为防止柱边缘的锐利棱角,在吊装时损伤吊绳,用旧车橡胶带隔开,套在棱角吊绳处。注意绑扎牢固,并易拆除。 d钢柱上要绑扎好临时钢梯、高强螺栓安装工作平台的卡具。 e为避免吊起的柱子自由摆动,应在柱底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳,调整方向。 f 根据场地情况吊装采用旋转法: 吊装前的准备工作就绪后,首先进行试吊,钢柱起吊离地高度为200mm
  • 围护结构保温构造方案的选择
    (一) 保温、 承重合二为一 ——如承重材料或构件 具有足够的力学性能外, 同时还具有足够的热阻值, 就能二合为一体。 如: 混凝土空心砌块、 轻质实心砌块等。 多用于低层或多层墙承式建筑。 (二) 单一轻质保温构造 优点: 保温性能好, 自重轻,使用灵活, 施工方便; 缺点: 热稳定性差, 墙体缝隙大, 会出现热桥效应。
  • 围护结构的蒸汽渗透及冷凝
    知识点:围护结构的蒸汽渗透及冷凝 一、 外围护结构中的水分迁移 当材料内 部存在压力差( 分压力或总压力)、 湿度( 材料含湿量) 差和温度差时, 均能引 起材料内 部所含水分的迁移, 从高势位面向低势位面转移。 材料内 所包含的水分, 可以以三种形态存在: 气态( 水蒸气) 、 液态( 液态水) 和固态( 冰) 。 在材料内 部可以迁移的只是两种相态: 一种是气态的扩散方式迁移( 又称水蒸气渗透) ; 一种是以液态水分的毛细渗透方式迁移。 当室内 外空气的水蒸气含量不等时, 在外围护结构的两侧就存在着水蒸气分压力差, 水蒸气分子将从压力较高的一侧通过围护结构向低的一侧渗透扩散。 若设计不当, 水蒸汽通过围护结构时, 会在材料的孔隙中凝结成水或冻结成冰, 造成内 部冷凝受潮。
  • 净化室围护结构负荷怎么计算?
    净化室围护结构负荷怎么计算?由于净化室是建在室内的,维护结构的负荷计算不同于普通空调的计算,我想问一下这种情况下维护结构(彩钢板)的负荷怎么计算?是否可以忽略?欢迎大家来讨论,谢谢!!!
  • 围护结构传热系数的选择
    措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
  • 围护结构外保温与内保温的优点
    围护结构外保温与内保温的优点 外墙保温应采用外保温系统,与内保温相比有十大优点1.适用范围广2.保护主题结构,延长建筑物的寿命3.消除了“热桥”的影响4.使外墙潮湿情况得到改善5.有利于室温保持稳定6.有利于提高墙体的防水和气密性7.有利于改善室内热环境质量8.便于旧建筑物进行节能改造9.可减少保温材料用量10.增加房屋的使用面积
  • 关于内围护结构空调负荷计算的问题?
    请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn) 临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?
  • 围护结构耗热量间隙附加
    围护结构耗热量间隙附加
    这个间隙附加怎么理解:1 只附加基本耗热量?2 把以上风向、高度附加总和后再乘(1+间隙附加),请指教,谢谢!
  • 关于围护结构的风荷载,期待明确
    2012年的兰定筠的实战训练第57页的59题,在计算围护结构时,建筑高度大于60米,基本风压Wo考虑放大系数1.1。可荷载规范7.1.2条条文第160页明确“对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年”而高规却没有提到围护结构是否放大,要不要放大?
  • 外墙围护结构拉条位置不对,这样也能吗?
    外墙围护结构拉条位置不对,这样也能吗?
    现墙梁装少,拉条位置不对,外墙围护结构问题。 发现墙梁装少,拉条位置不对,不应直截装窗框上,与设计布置位置不对,为何拉条在最上部,是不是上面墙梁挂彩钢墙板时受力最大? 设计图: 本应在最上层位置的拉条,我想是不是设计考虑那儿相当是女儿墙,两个方向都有风荷载,所以起加强上
  • 围护结构风荷载标准值计算
    本帖最后由 longjun_1980 于 2013-7-19 18:12 编辑 荷规8.1.2条文说明: 对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构.....中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。高规4.2.9:设计高层建筑的幕墙时,风荷载应按现行荷规。。。等有关规定采用。从上述两条可知60m以上的对风荷载比较敏感的高层建筑的幕墙,其基本风压不必按高规4.2.2的规定乘以1.1的系数。但兰定筠考前实战训练三第59题依然对基本风压乘了1.1的系数。个人觉得似乎不妥。还是这道题,对幕墙骨架围护结构的风荷载标准值计算时,局部体型系数取了1-(-0.2)。也就说对外墙面取了迎风面的1.0,但侧面有-1.4 的区域,不是比正面更大吗?怀疑题中遗漏了什么限定条件。
  • 冬季围护结构散热量怎么估算
    新人求助,不知道大家知不知道,冬季围护结构的散热量怎么估算呢,不是用传热系数精算的那种,有没有估算的经验值,比如说,有保温措施的是多少w/m2,没有保温措施的是多少w/m2,北方的是多少,南方的是多少这样子,或者是经验的计算公式什么的,工程计算的时候真的很缺这种简便的方法
  • 深基坑围护结构的设计与施工
    深基坑围护结构的设计与施工
    1工程背景1.1工程概况杭B-02项目工程位于浙江省杭州市拱墅区大关路以北,紫荆路以南。本工程地下车库为框架剪力墙结构;建筑面积为38692m2,地上18层,地下3层,基坑深度从-15.15m到-19.25m不等。本工程±0.00m相当于绝对高程5.25m。1.2水文地质条件本场地地勘深度范围内的浅地下水类型主要为第四系孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于浅部粉质黏土和含砂(砾)粉质黏土中,具弱渗透性,其中潜水含水层厚度在5~12m,故暂不考虑降水,基坑底部设明沟排水。土层分布为:①杂填土,②黏质粉土,③1淤泥质粉质黏土,③2淤泥质粉质黏土,④粉质黏土,⑤粉质黏土,⑥粉质黏土,⑦粉质黏土,⑧1粉质黏土混粉砂,⑩1强风化钙质砂岩,⑩2中等
  • 地铁及轨道工程围护结构
    地铁及轨道工程围护结构--钻孔灌注桩围护结构是什么? 钻孔灌注桩一般采用机械成孔。地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。对正反循环钻机,由于其采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。 地铁及轨道工程围护结构--钢板桩围护结构是什么? 钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好,可重复使用。 钢板桩常用断面型式,多为U形或Z形。我国地下铁道施工中多用U形钢板桩,其沉放和拔除方法、使用的机械均与工字钢桩相同,但其构成方法则可分为单层钢板桩围堰、双层钢板桩围堰及屏幕等。由于地下铁道施工时基坑较深,为保证其垂直度且方便施工,并使其能封闭合龙,多采用屏幕式构造。 地铁及轨道工程围护结构--工字钢桩围护是什么? 作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用50号、55号和60号大型工宇钢。桩间距一般为1.0~1
什么是围护结构
什么是围护结构专题,为您提供什么是围护结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是围护结构 相关的专业交流讨论,更多什么是围护结构相关内容请访问
枪结构图
钢结构多少钱一吨
