  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • 一个汽车工厂的现场照片
    一个汽车工厂的现场照片
    一个汽车工厂的现场照片,陆续上传
  • 求助:灯具在工字钢梁的安装
    我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
  • 有做过汽车工业的厂房的吗
    有做过汽车工业生产驱动桥的厂房的吗?全自动减壳加工生产线\全自动桥壳加工生产线容量比较大640kW\830kW.采用需要系数法计算变压器容量时,需要系数及功率因数怎么取?
  • 请问工字形混凝土梁的用处
    工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
  • 工字钢-混凝土组合梁研究综述
    工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
  • 请教预应力预制工字梁裂缝问题
    简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
  • 激光测量在汽车工业中的应用
    研究和发展 裂纹检测是有效的应用领域,允许车体移动,最大测量范围高达1500mm,测量频带达20KHz,也能无接触检测车轮内部零件的变形。发动机以最高速度运行,检测气阀,扫描速度可达50KHz。而对车体的数字元件则可低频检测。本例检测仪是以激光传感器代替Z向探针,实现高速检测,并且可以连续在X和Y轴移动,实现对同一物体检测更多的数据。 车辆检测 车辆与地面间距测量最好莫过于无接触激光测量系统。安装OPTIMESS激光传感器可以适合不同路况如光亮水泥、砂砾、黑色或潮湿沥青。安装多个传感器可以检测摇摆角和间隙,常常节省检测空间,减少加工次数,因为大量减重,多种应用成为可能。由于光学检测的范围和距离大,所有的零配件变化如发动机位移、尾气系统、传动轴、转向、减震系统均可以检测。对减震系统,激光传感器可以直接固定在减震腿上。 生产线 生产线上主要应用是尺寸控制和自动化装配。包括刹车、离合器、车轴和全车车身等尺寸检测。在组装线上产品外形可以在
  • 10m跨度工字钢梁怎么取尺寸?
    本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
  • 【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
  • 寻环保公司设计汽车工厂污水站
    正在负责年产10万辆汽车工厂的废水站筹建,有过车厂废水处理站设计与承包经验的公司,可与我联系。QQ:535225201。也请各位多多指教!
  • 数字实景三维在汽车工厂规划的应用
             汽车行业的工厂规划是一项多方面的工作,具有许多复杂性。工厂布局 优化、空间限制以及适应向电动汽车(EV)的模式转变是需要仔细关注的一些突出的因素。             现有设施的空间有限,需要精心设计和扩建规划,而由于物理限制,这可能会很复杂。在汽车工厂规划中,平衡空间需求与现有基础设施至关重要,尤其是在电动汽车行业转型的背景下。要适应新的制造工艺和电动汽车专用基础设施,就必须采取创新战略,才能在这个充满活力和竞争的行
  • 求助Xsteel中如何设计圆管柱和工字梁节点
    请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
  • 一招轻松搞定工字形截面梁的扭转验算
    开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
  • 屋面横向支撑及系杆与屋面工字钢梁连接
    看了国标图集,横向支撑和系杆一般是通过节点板连接于工字钢梁翼缘上,直接焊接于工字钢梁腹板上不是更简单吗(或者通过垫板焊接)?这样做 可以吗?
  • [求助]钢结构:方通柱与工字钢梁节点详图
    麻烦各位大师给个方通柱与工字钢梁节点详图。。
  • 工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
  • 工字钢梁和工字钢梁能否无节点板连接?
    大家好。请教大家一个问题。钢结构能否用无节点板的连接?是否有相关规范规定?结构承受的荷载不大。两根工字钢梁一根高160mm,另一根高140mm。请问能否将矮的工字钢梁上翼缘割去一小段。然后将矮的工字钢梁伸到高的工字钢梁的腹板处,然后在矮的工字钢梁的腹板、下翼缘和高的工字钢梁的腹板之间用角焊缝焊接起来,以此作为受力的焊接?
  • 某汽车工程给排水工程可研报告.doc
    论文简介:某汽车工程给排水工程可研报告,包含给排水工程 消防工程 投稿网友:laboydan 上传时间: 2013-11-07
汽车工字梁
汽车工字梁专题,为您提供汽车工字梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车工字梁 相关的专业交流讨论,更多汽车工字梁相关内容请访问
相关热门专题
工字梁
工字梁规格
