  • 10m跨度工字钢梁怎么取尺寸?
    本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 高腹板梁翼缘板尺寸要求
    用于钢桥的高腹板梁,由于设备布置原因腹板最小650.*8,翼缘板从强度角度出发100*10就够了,看到一些书里面考虑到扭转和焊接变形对宽度和厚度有最小值的构造性要求,比如0.2-0.45h,请问有规范明确说明吗?
  • 梁截面尺寸不够,如何处理?急
    梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
  • 工字钢-混凝土组合梁研究综述
    工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
  • 求助:灯具在工字钢梁的安装
    我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
  • 请问工字形混凝土梁的用处
    工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
  • 井字梁结构梁截面尺寸的确定
    1 影响井字梁截面尺寸的因素 不适用钢网架结构的大空间民用建筑楼(屋) 盖多采用井字梁结构,优点是可以降低梁的高度,从而增加房屋净空;另一方面,井字梁本身也有建筑美观的特点。由于井字梁结构梁的数量较多,因此,井字梁断面的大小将直接影响到井字梁结构的混凝土用量,同时,由于井字梁重量将折算成井字梁结构的面荷载,所以,井字梁断面大小又要影响到井字梁的配筋。这一点与普通的受力梁不同。普通梁构件自身重量对其所承受荷载影响不大,一般来说,在梁所承受的荷载不变的情况下,梁截面增大,其配筋会减小;梁截面减小,配筋会增大。
  • {经典}梁、板、柱截面尺寸的估算_文档
    根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
  • 关于梁集中标注必须注写截面尺寸
    关于梁集中标注必须注写截面尺寸
    梁集中标注是否需要标注截面尺寸,这本来是显而易见的,根本不是需要讨论的问题,11G101上规定得清清楚楚。然而,我却遇见这样的设计,梁集中标注中无截面尺寸,全部标注在每跨的原位标注中。当然,这对施工并无多大影响,但由于它是不标准不规则设计,所以,影响钢筋软件的提取和识别,我们在图纸会审中指出这个问题。以下是我们的提问和设计的回复:梁集中标注必须注写截面尺寸设计师只知其一,不知其二,属于典型的断章取义。图集11G101第25页第 4.2.1:“平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。”该条文表达的意思是有二层:一是什么情况下需
  • 怎么截面尺寸一样,配筋也一样的两根梁编号不同?
  • 关于柱子剪跨比和梁截面尺寸要求的疑惑
    《高规》6.4.1规定,柱的剪跨比宜大于2,为什么要设置这个限值呢?是不是这也是界定长短柱的界限。而且框架梁的截面构造要求(高规6.3.1)也规定,梁净跨与截面高度之比不宜小于4.这又是为什么?请高人指点
  • 请教预应力预制工字梁裂缝问题
    简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
  • 钢结构箱型梁截面尺寸表示方法
    请问各位前辈,箱型梁截面尺寸为400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板宽度、腹板厚度、翼板厚度?请大家明示。
  • 如何根据梁截面尺寸确定梁能承担的均布荷载?
    我要做一个缩尺的钢筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋为上下各2根10毫米的一级钢筋,请问如何根据这个计算出梁所能承担的均布荷载?
  • 【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
  • 梁的抗扭计算中当截面尺寸不满足时
    当hw/b≤4时 V/bh0+T/0.8Wt≥0.25βcfc 此时的截面尺寸是不满足要求的,那我们该如何处理,是再梁的截面,还是采取别的方案!如果什么都不改变的话,那对于之后的抗扭纵筋和箍筋的算法还是正确的吗?
  • 新人菜鸟,问一个关于梁尺寸和布置的基本问题
    工程大概是一栋7层的教师宿舍楼,标准层高2.9m,中间是一个回形走廊。问题一:如图1两卧室中间的隔墙长有9.5m,按1/12的基准布置梁的话该是200*800的次梁。那么盖梁搭接的主梁即两剪力墙间的主梁是不是也该弄成200*800??还是应该怎么布置和取值??问题二:如图2中间2m*19m的走廊,是不是从剪力墙位置悬挑2米的梁然后加封口梁就可以??还是两头的柱子间要弄一条比较大的梁连接?刚接触结构,很多不懂,望各位解答。感谢。另附初步方案的建筑图,开始初步建模时还有什么该注意的地方呢?
  • 钢结构框架梁、柱截面尺寸的选择
    一、钢梁截面尺寸的选择
  • 根据配筋图是怎么反推梁的截面尺寸和柱的截面尺寸的?
    步骤:SAT-8------分析结果图形和文本显示-------混凝土构件配筋及钢构件验算简图里那些梁出现超筋的都是红色显示,比如说G3.1-2.9,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,VT12----1.1能不能根据这些来正确推断这根梁应该选用什么截面尺寸吗?谢谢还有柱子也是一样大家对于出现很多红色显示的梁和柱子是一个一个去扩大截面吗?那不是很烦而且也容易弄错大家是怎么弄的呀谢谢
工字梁尺寸
工字梁尺寸专题,为您提供工字梁尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工字梁尺寸 相关的专业交流讨论,更多工字梁尺寸相关内容请访问
相关热门专题
工字梁图片
铝合金工字梁
