在计算框架梁惯性矩时,要考虑楼面板与梁连接使梁惯性矩增大的有利影响对现浇楼板应该乘以2.0,装配式的不乘,但我现在做的这个框架结构标准层梁与板是浇在一起的,地面处的梁则是没和板浇在一起的,用pk算一品框架,则这个框架有的梁惯性矩要乘2,有的梁不要乘,不知在pkpm里怎么调啊?我知道pk的参数输入-总参数信息里可以输入梁惯性矩增大系数,但这个系数是对整品框架的梁都有效的,我现在局部的梁不要乘这个系数,应该怎么办?
工字组合截面惯性矩,能用 矩形全截面惯性矩+翼缘面积*h^2 (h=翼缘形心到中轴距离) 来计算吗?还是必须分开,用平行移轴来计算?按照惯性矩原理,第一种好象可以,但是课本不是这样做。[ 本帖最后由 chz52500 于 2011-7-31 19:25 编辑 ]
框架结构中现浇的板,计算梁的惯性矩的时候,按矩形计算完后乘以增大系数,增大系数是多少是 边框架I=1.5I0 中框架I=2.0I0 吗?这是老规范吗?我们课本上是所有的I=1.2倍的 ,现在做毕设,迷茫了新规范是怎么规定的?求教各位同行高手,小弟在此谢谢了
PKPM里面算一榀框架,其中有的梁两边有板惯性矩放大系数是2,有的梁两边没板放大系数是1,可是我只能找到统一调整放大系数的地方,有没有方法单独调整惯性矩放大系数?
pkpm计算框架的时候,梁惯性矩放大系数不能单独指定吗?我要计算的一榀框架中有的梁是无板梁,放大系数是1,但是找不到单独调整的方法。
平时很少用pk,今天用到了,但对里面的梁截面惯性矩增大系数不知是什么意思。我的理解是对整体现浇楼板结构中梁的惯性矩修正,不知对不对?另外再问一下,该值一般取多大?
矩形薄壁梁的抗扭截面极惯性矩Ip如何计算?以及剪应力公式?我看到一个帖子:截面抗扭计算大部分教材对载面抗扭模量的介绍如下:①对圆形截面 Wt=(πd^3)/16②对矩形截面 Wt=b^2(3h-b)/6,但是里面没有极惯性矩计算公式以及、矩形截面的扭转时候的剪应力计算公式啊,请高人指教。谢谢
冷弯薄壁钢结构设计规范附录A.2里边的毛截面扇性惯性矩的定义是什么?找了半天没找到啥资料,哪位大神指点一下?还有那个弯心又是怎么算的?有没有什么资料可以参考的?谢谢各位大神了!
谁能帮我给出如图I形柱截面的惯性矩计算公式,急用,谢谢!!!!!!!!!
下图中2种截面对于Z轴的惯性矩,第一种常见。但是第二种截面,除了积分之外。有没有别的简便的方法?(图中2个正方形边长相等)
答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
如受压构件 空心圆管114x3.0和114x4.0,截面惯性矩是114x4.0的大。但是回旋半径又是114x4.0的小,当计算长细比的时候要用到回旋半径,长细比=计算长度/回旋半径。 也就是114x4.0的长细比反而比114x3.0的反而大? 也就是说当外径一定时,壁厚厚点的,长细比更不容易满足。这怎么理解呢?
设H型钢翼缘板宽a,厚b 。腹板高为h,厚为d,求他的惯性矩。请问可以这样求吗:Ix=1/12[a·(2b h)^3—2(a—2d)·h^3]
算H型截面的惯性矩,第一种方法,大矩形惯性矩减去里面2个小矩形惯性矩,第二种方法,中间腹部惯性矩加上2个翼板惯性矩(面积乘距离的平方),2种算法结果不一样,随便什么尺寸的H型截面都是这样。我推算了一下如果把矩形看做是2个小矩形惯性矩的和(面积乘距离的平方),得出的结果是bh^3/16,和矩形惯性矩公式bh^3/12不一样。那么请问,矩形惯性矩移位公式是错的吗(面积乘距离的平方)?,或者矩形的惯性矩公式有问题?请高手回答
求截面的质量特性(惯性矩)
异形幕墙惯性矩抵抗矩计算
请问如下图中所示的C钢双檩条,弱轴惯性矩大家算过么?我觉得中间连接太弱了,是不是得按一块C钢的惯性矩的两倍来算,而不能按整体来算?或者说至少要有个折减系数,但折减系数去多少比较合适呢?
抗扭惯性矩自动计算表格--excel
