工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
我在用ANSYS分析组合梁时遇到了这样的问题:在荷载还没有达到极限荷的时候钢梁就已经屈服了,变形也很大,不知是什麽原因?(混凝土板用的是SOLID65,钢梁用的是SHELL43)
FEM 1
简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
ANSYS分析预应力混凝土工型梁,施加预应力和重力荷载后挠度正常,再加大约20%极限荷载,刚开始就不收敛。混凝土本构关系多线性等向强化(MISO),单轴受压曲线不考虑下降段,破坏准则关闭混凝土压碎项,即采用拉应力准则。预应力筋采用工作平面切割体生成。再约束处加弹性支座,约束竖向位移。请问各位老师,为何不收敛,如何改进?
在采用梁单元进行结构分析时,Workbench为我们提供了比较常见的截面类型,用户只需根据截面形式输入对应的参数即可。但对于异形截面的结构来讲,则需要用户自定义截面类型。 在ANSYS APDL中,如果用户需要自定义截面,通常步骤为首先根据截面尺寸建立一个平面,然后采用平面单元,通常为Plane82划分网格,然后采用secwrite命令写出截面文件备用,最后新建模型,建立梁单元几何模型,通过命令secread读入前面所写的截面文件,加载即可。
开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
请问,在ansys里用实体单元建立的梁模型,如何求解梁截面的内力?单元solid45,想求解各截面的弯矩,剪力,请问如何求解?有人说用surface,再积分,但不知具体如何操作?希望有达人讲解一下,贴一下命令流的例子,还有人说ansys10里直接就可以生成实体单元截面的内力,我用的是9,不知是真是假,如果是的话,请讲解一下,谢谢
请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
ANSYS帮助里说各向异性材料只能在SOLID64,PLANE182,SOLID185,PLANE183,SOLID186HE SOLID186等单元中使用,里面没有BEAM单元,是不是说在做钢筋混凝土梁分析时,ANSYS不能考虑材料的各项异性性质?谢谢!
图纸简介: 本图为标准图,主要展示预应力工字形梁桥的结构配筋及构造画法图。 投稿网友: djh131452099 上传时间: 2014-06-09
工字钢顶部是平面,铝型材的为什么要做成带凹槽状的?那么请问它的截面特性能否还能按照平面计算?不能的话怎么算?还有他的平面上为什么也要做成凹坑,增加摩擦力的吗??
看了国标图集,横向支撑和系杆一般是通过节点板连接于工字钢梁翼缘上,直接焊接于工字钢梁腹板上不是更简单吗(或者通过垫板焊接)?这样做 可以吗?
如何在ANSYS中实现自定义梁截面
本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
