开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
本人才进设计院,根据SATWE计算的梁截面配筋数据来配筋时,我看了同事以前做的,有的正筋配出来远远大于计算的,有的支座负筋也大于算出来的一倍左右,我觉得这样配筋好像没有一个准则,波动太大,这对于一个新手来说难于理解!我想请教各位高手,梁截面配筋到底有没有一个大的原则!先谢谢各位了!
用户手册上的说明,9个截面号:I、1、2、3、4、5、6、7、J比如 超配筋信息里** ( 15)T= 41. V= -166. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc N-B= 5 (I= 2845, J= 2848) ( 1)B*H(mm)= 200* 550 Lb= 0.30 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0这里面I和J是什么意思啊?
有哪位朋友做过变截面梁分析的吗,,我第一次涉及到变截面数值分析,摸索了好长时间都没有成功,,有哪有朋友做过这方面分析的,或知道怎么做的.希望能分享交流一下,:) ,谢谢啦.
3D3S的截面库关于工字钢的截面特性计算,有个问题不知道大家注意到没有?一直都没有注意,直到今天有新人问我这个事,才发现真的是个问题!现贴出,大家讨论一下,是什么回事?而且是除了工字型截面外,别的截面没有出现这样的问题!如图1所示,打开3D3S的截面库,随便打开一个工字型的截面库,随便选中一个工字钢,比如图中选中普工I10,右边显示的是其截面参数,这个数据的计算是正确的。但是,当点击左下角的显示截面特性按钮之后,发现截面参数里德数据发生了很大的变化,如图2所示?这是什么回事呢!?一下子把我问住了!而且只是工字钢截面发生变化,而拿别的截面对比一下,参数前后是一样的,根本没有发生变化呢!
将梁的截面高度增加150,两端钢筋植入柱内,箍筋与原箍筋焊接1.φ10@100/200中后面的200是什么意思,250宽的梁,底下配4φ25,箍筋写的是前面那些2.支模时有什么注意的,如何能保证振捣充分,与原有梁结合部位除了凿毛还用其他处理么?
这样的节点处建模是哪里出现问题了~~
大家好,最近做一个有关铁路方面的工程,涉及到一个梁截面的计算,我是按照混凝土结构设计规范计算的,想请教下大家按照铁路相关规范如何计算?具体在哪个规范哪里?万分感谢,急,在线等。
门刚设计变截面梁时。变截面是否应该根据弯矩包络图设置在最小弯矩处?还是直接设置于靠近屋脊1/3处?
这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
如图,这是怎么回事,我明明输入的是500x900的
问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢
钢-混凝土组合梁可以分为外包混凝土的组合梁( 图-1 )及型钢外露的组合梁(图 -2) 两种。
最近遇到一个工程,有些梁需要做成变截面梁,如十字梁,花篮梁等.有些疑问向高手请教1.我在pmcad中输入十字梁后,用pk计算得到的梁是矩形的.难道pkpm不能计算十字梁吗?2.十字梁是否是一种构造要求,如果是,那它有什么构造要求,如十字梁翼缘挑出长度,翼缘厚度等等.
STEEL中的变截面梁如何定义STEEL中的变截面梁如何定义STEEL中的变截面梁如何定义STEEL中的变截面梁如何定义STEEL中的变截面梁如何定义厂房的梁是斜的,又是变截面的请问高手如何定义啊,赏积分
