本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
我设计一栋办公楼,跨度只有8m,我当时软件出现问题,我算了挠度,可是当施工图出了后了,我发现软件有问题,我重新安装后,计算挠度全部满足怎么办呢?
设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋4@12,6@250。雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋8@180。这样设置及配筋可以吗?
1。预制拼装小箱梁桥(1)跨中不设横隔板——跨中必须设置一道横隔板,随着跨径增大,宜再增加横隔板;(2)只在每根小箱梁之间浇注横隔板——必须在预制梁体时浇注内腔横隔板,钢筋伸出箱外,按装箱梁后焊接伸出的钢筋,浇注箱外横隔板;2。变截面箱形连续桥——锚固楔块(1)顶、底板锚固楔块远离腹板——锚固楔块要靠近腹板,减少剪力滞的折减效应;(2)顶、底板锚固楔块几乎在同一截面——需要错开,以避免造成截面开裂;(3)顶、底板锚固楔块前端板内配筋不足——配筋要足以抵抗该楔块锚固预应力在板前端产生的拉力;——合龙劲性骨架(1)安装和拆除时焊接——不得烧伤混凝土,必须留有降温间距;(2)焊接或拴接——安装时用焊接,拆除方式可以用拴接;——桥面板横向预应力(1)锚头两边交错布置——两幅桥间距不小于1米,否则锚头
请赐教,问题如下:staad 在组合梁设计时如何计设计在柱位附近负弯矩区域?如何设计在楼承板上配筋?在使用组合梁设计时,分析后几个warning, | WARNING: THE BEAM IS SUBJECT TO POSITIVE MOMENTS WHICH HAVE NOT BEEN DESIGNED FOR. |
我是小白,请教各位前辈:1.如图(墙高4.2m)在填充墙上的梁L4是圈梁么?L4的设置有什么要求呢?比如截面设置位置等、尺寸、配筋等?梁L4是楼梯设计的内容吗?那么PTB2是悬挑还是简支?2.与楼层同标高的平台板(即PTB1)属于楼梯计算的范围么?还是归设计楼面板时设计?梁L3(主梁)是楼梯设计的内容么?到底楼梯设计包括哪些内容呢?3.梁L4直接放在填充墙上么?需要在梁L4的两端(即填充墙的两端部)设置柱子呢?墙长3.6m。4.平台板厚度是结构定还是建筑定呢?我拿到的建筑图上已经定好了板厚了!谢谢大家的回答,第一次学着做设计,实在是不知道从哪里入手,请大家多帮助。
本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
第一次看见这种交叉梁,设计真有才!!施工难度不一般,模板、钢筋加人工费此道梁的造价很高的哦
rt,最近在做一个大型工件。其中有几根大跨度的梁由于下面净高的要求做了预应力梁,不知道各位有没有做过这种类型的,因为是头一次做所以不知道该用什么去计算预应力结构的这几根梁,希望有做过的同志能指点一下,不胜感激~
本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
收录于话题
该专题讨论的核心是:梁怎样设计最经济? 现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于梁,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。 下面就让我们探讨一下怎么做才能使梁的设计更经济!比如:截面尺寸的选择、钢筋等级的选取、砼等级的确定....我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的来,让我们在相互的交流中,使彼此的设计更加合理、高效、经济!
新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
求冷库设计中锚梁的做法,碰到一个工程是冷库,边上的墙和里面的柱梁要拉接做锚梁,规范上没说怎么做,请教做过冷库的大侠给个做法,怎么样才能解决冷桥的问题.
论坛这方面内容不太多!大家设计时参考参考:handshake
本人遇到一新问题,一工程已经有混凝土柱,现需要将屋面做成门式轻钢结构形式,但各种设计软件中都没有这样的模型,特向个为同仁请教,怎样建立模型,最好是在3d3s中建立,在设计时需要注意那些问题.
小偏心受压柱子的受力特性是混凝土破坏时候,钢筋还没有屈服。我的问题是:梁的设计就不允许钢筋没有屈服就混凝土破坏了,为什么柱子允许呢?呵呵,白学了,现在才想起这个问题谢谢!
一学校两层看台,屋顶甲方死活要求做混凝土悬挑梁,跨度9m。经过计算根部选用400X1600变截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。本人系新手, 心里一直没底,请教各位大侠这样搞可行不,哪些问题还没考虑到。
