工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
麻烦各位大师给个方通柱与工字钢梁节点详图。。
图纸简介: 本图为标准图,主要展示预应力工字形梁桥的结构配筋及构造画法图。 投稿网友: djh131452099 上传时间: 2014-06-09
大家好。请教大家一个问题。钢结构能否用无节点板的连接?是否有相关规范规定?结构承受的荷载不大。两根工字钢梁一根高160mm,另一根高140mm。请问能否将矮的工字钢梁上翼缘割去一小段。然后将矮的工字钢梁伸到高的工字钢梁的腹板处,然后在矮的工字钢梁的腹板、下翼缘和高的工字钢梁的腹板之间用角焊缝焊接起来,以此作为受力的焊接?
工字钢顶部是平面,铝型材的为什么要做成带凹槽状的?那么请问它的截面特性能否还能按照平面计算?不能的话怎么算?还有他的平面上为什么也要做成凹坑,增加摩擦力的吗??
看了国标图集,横向支撑和系杆一般是通过节点板连接于工字钢梁翼缘上,直接焊接于工字钢梁腹板上不是更简单吗(或者通过垫板焊接)?这样做 可以吗?
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
高低不同的工字钢梁与钢管柱连接 ,当两个梁高差很小时如何处理 有谁做过,谢谢大虾!!!
自家装修,高层,因阳台太大,装修公司设计时把厅门移至阳台,厅门的跨度由原先的3.6米改为5.4米,现需要在新门那里做道门梁,高度45cm,但怎么做梁没确定1、浇筑梁:其他户装修师傅过来看说太重了,阳台承受不了,另外物业也禁止这么做;2、反应问题,给出另个方案:用18号工字钢做门梁,上端用钢筋焊接爆炸螺丝到楼板,两侧各插入剪力墙10cm左右,才200多斤。我和LD又不懂,同意了,后槽钢进小区时卡住,表示槽钢也不行,只能用钢筋焊接来吊住气砖做梁,我们不同意,不敢呀,单纯用钢筋困气砖哪结实啊;18号工字钢做梁,有人给建议全部切成1米长段入户再焊接做梁,这样物业也看不到,也结实 (切割这么多段还结实吗?)这里请教各位大大,跨度6.25米,净宽2.25米的阳台中间怎么做门梁,门能牢固啊?下面是自己画的阳台图,凑合看下,现在停工了,急等解决,谢了先(我广东的,雨水、台风都很大,这里主要考虑阳台上下层楼板的牢固、还有这么大推拉门的牢固程度,多谢了)
本帖最后由 maniaclc 于 2013-9-2 17:39 编辑 哥们在做一个空间桁架结构的东西,本来我做的是纵向30m跨的桁架,横向18跨桁架结构,并不复杂,可是有人提议横向用实腹工字钢,搭在纵向桁架上,这样的结构合理吗?连接怎么处理好?我还是觉得两个方向都是桁架更合理。就是图中这个左右方向的桁架做成H型钢。请指教。
钢结构箱形柱与工字梁刚性节点有限元分析,花钱买的
