有本书《楼梯,雨蓬,阳台》,上面说梯梁搭在砖墙上时,梁计算跨度取梁净跨+一端支撑长度(也就是一端墙厚);搭在TZ上时,取梁净跨。那么如果是搭在剪力墙上呢?或者一端剪力墙一端TZ呢?一端剪力墙,另一端要设TZ不?本人新手,请前辈们多多指导!
多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
关于受弯构件,当腹板的高厚比较大时,可以考虑屈曲后强度。并不认为局部失稳,就是整个构件破坏,简便算法。详见附近。
我一个卫生间的次梁 当我按照实际情况 把梁降位50mm之后,梁的配筋变大好多,如果这个结果更符合真是情况 那以前就大错了 因为配筋变化真的不小
在现场我们看到的四肢箍都是大箍筋套小箍筋,今天在算梁箍筋的时候,别人告诉我四肢箍计算应该是两个大小相等的箍筋,而我计算的是大箍筋套小箍筋。大家来说说四肢箍是两个相等的箍筋还是一个大箍筋套一个小箍筋?
本院出图的时候,我 师父告诉我适配钢筋一般比计算量大上100左右,而且碰到钢筋多,要放好几排的,由于受压区的变化,一般多一排钢筋量加大150,这个合理吗?我们出梁图的时候,梁的实配钢筋和pkpm计算面积是什么样的关系呢?还有pkpm生成的图和tspt生成的图配筋都比计算大很多,这个怎么调整让生成的配筋量合适,手改的少一点。请大师指点
目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
本帖最后由 bill165 于 2016-6-15 14:46 编辑 一键把所有楼层的梁计算书贴到DWG结构图中的神器(CAD2012 64位&32位)有视频噢
我姨叫我设计一幢房,可我不是搞建筑、结构的,我头大,所以向大家请教柱梁板的设计荷载配筋方法,还有请问一般农村建筑需要多大的柱梁与板,一般柱、梁、板的截面尺寸为多少,多谢!!本人邮箱:beautyskywater@163.com
如下图所示的梁的布置情况可以作为井字梁计算么?请朋友们帮忙,谢谢了先。
刚做过一个八层以下的框架结构,用tat-8和satwe-8计算的梁的配筋差距比较大。例如,一根梁用tat算底部最大配筋为13,而用satwe计算结果为16,超出23%呀!不知应该用那个好!更为郁闷的是我们这两位前辈一个主张用tat,一个主张用satwe。 请教各位高手,对于八层一下的结构用那一个比较好?这两种结果是不是应该是安全的?
本人正在做调压井底部的岔管计算,配有钢衬,但没做过这面的设计,求有关计算书及方法.请教有直角的三岔梁如何计算.附整体草图一张,望高手指教!!!!!!!!!!
植筋处只利用钢筋抗剪,如何计算?06年的加固规范也没有啊。倒是施工缝处抗剪有个公式,《混凝土结构构造手册》上的,V=0.85fyAs。
有一水池,按弹性地基梁截取单位板条,当水池内有水时,计算弹性地基梁时,水重及底板自重应计入吗?大家都知道,如按单向板简化计算,以上不计入,只取净反力,我真是有点不太明白,请各位指导以下疑问:按单向板计算时,底板上部受拉(一跨),而弹性地基只计入上部荷载,按均布计算出后是下部受拉.??????????????????
用户手册上的说明,9个截面号:I、1、2、3、4、5、6、7、J比如 超配筋信息里** ( 15)T= 41. V= -166. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc N-B= 5 (I= 2845, J= 2848) ( 1)B*H(mm)= 200* 550 Lb= 0.30 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0这里面I和J是什么意思啊?
不同弹性基地的梁挠度计算
SATWE梁计算书合并 CAD小插件
3D3S的截面库关于工字钢的截面特性计算,有个问题不知道大家注意到没有?一直都没有注意,直到今天有新人问我这个事,才发现真的是个问题!现贴出,大家讨论一下,是什么回事?而且是除了工字型截面外,别的截面没有出现这样的问题!如图1所示,打开3D3S的截面库,随便打开一个工字型的截面库,随便选中一个工字钢,比如图中选中普工I10,右边显示的是其截面参数,这个数据的计算是正确的。但是,当点击左下角的显示截面特性按钮之后,发现截面参数里德数据发生了很大的变化,如图2所示?这是什么回事呢!?一下子把我问住了!而且只是工字钢截面发生变化,而拿别的截面对比一下,参数前后是一样的,根本没有发生变化呢!
如题,使用SATWE计算时,如何定义组合梁?SATWE前处理中特殊构件定义,有组合梁选项,点重新生成时没有效果。应该在哪儿先定义?
钢_混凝土组合梁剪力计算
