看了国标图集,横向支撑和系杆一般是通过节点板连接于工字钢梁翼缘上,直接焊接于工字钢梁腹板上不是更简单吗(或者通过垫板焊接)?这样做 可以吗?
本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
4S店钢结构梁与钢筋砼梁连接节点,箱型柱与工字钢梁连接节点详图
我一亲戚复式楼想接一层增加使用面积,本来想用植筋现浇,但是小区物业不同意,要原设计单位出施工图,没有办法,后来改成用14工字钢,上面铺木板,现在用4个D12的YD1膨胀螺栓打在混凝土梁上与14工字钢连接,增加的区域宽为4米,跨度5米,用5根14工字钢,间距1米,不知道用膨胀螺栓安不安全,心中无底,请教各位啦?
上图是从另一个帖子中复制过来的,有很多设计图中的主次梁连接节点都是图一这种连接方式,但是图二的连接方式更便于施工,我想问问各位前辈大神,把第一种连接方式改成第二种,这样可以吗?从受力上来讲有什么大的不同?假如改不了图二这种方式,将图一中的次梁腹板距离主梁中心的距离往大调整,比如原来次梁腹板距离主梁中心距是20mm,现在调整到了100mm左右,这样影响大吗?
G轴以上为局部的车库和G轴以下的主楼连接,只有一层,连接时,只有梁,无板,这种情况应该怎么加固呢?
第一次遇到梁柱都是方钢管,不知道节点应该如何设计只能用螺栓的话。具体应该如果做,尺寸都140*3.0求大神指导土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9088705-1-1.html
PKPM3.1楼梯梁连接方式选哪个呀?求助!!
前几天接了个外资企业的钢结构工程,40米跨度中间设有中柱,上下两排吊车各10T、3T,中间2-7轴还设有悬臂吊。设计图纸已经出了(附件1、2),现在业主要求更改梁的连接节点,更改后的梁连接节点见(附件3、4)。改是改好了,但是心里总是没底,所以向各位高手求救啊!!1
大家好,请问下钢管柱与箱型梁或工字型梁刚性连接时,钢管柱是否可以采用内隔板式?如果可以,请问在那本书或图集上有此做法?谢谢!
墙与梁接触的地方,梁配筋为上部5-0-1000,下部11-11-5,请问这块点铰合适不?
在STS连接设计中,有自动算出钢梁与钢梁之间的连接,但是没有钢梁与混凝土梁的连接,我看之前的同事可以在PKPM中生成钢梁上打螺栓,通过植筋锚入混凝土梁内的大样,具体在那里可以出的?求各位帮忙解答一下,谢谢
框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
当梁与薄壁柱宽度相同时,规范规定梁筋向柱内侧弯折伸入梁柱节点内,那么这时梁主筋就未在箍筋四角,质监就要求我们设计单位出一个处理意见,我是这样处理的:附加2根8号箍筋,同时在原箍筋四角增设两根8号架立筋,这样对否?请大家给个建议!!
05年真题上午第21题 求节点板与横梁连接角焊缝长度 从两方面控制 一方面就是正面角焊缝的强度 另一方面就是节点板自身抗拉强度控制 但是第二方面用《钢规》式7.5.2计算以后再加上2t是什么意思 希望高手帮忙解答一下 个人感觉节点板的有效宽度实际就是焊缝的实际长度
如题,8度抗震区,钢框架结构中,采用钢管柱、H型钢梁,(有时钢管柱中浇灌混凝土),在《多高层民用钢结构节点》图集中,也没有关于这种类型的结构柱梁节点。请问在那本图集中有这样的节点?大家在画这类节点时如何画的?
最近看到几个说明: 1. 中国院结构设计统一技术措施(总说明):当梁一端与柱(或墙)相交时,与柱(或墙)相交处支座梁纵筋锚固及箍筋加密应按框架梁要求;当梁的支座为梁时,此梁在该支座纵筋锚固可按非框架梁要求,且该端箍筋可不加密。 2. 某说明:梁一端支撑在竖向构件,另一端支撑在主梁上时,支撑在竖向构件端按框架梁构造,支撑在主梁端按一般梁构造。 3. 某说明:仅有一端与框架柱或剪力墙(非垂直)相连的梁,该梁仅相连处端部按相应楼层的抗震等级锚固和箍筋加密配置。 4.某说明:编号为KL但一端未与剪力墙相连,则梁该端箍筋不加密。
大家对连续规则方形大跨框架梁中,布置井子梁且井子梁两端与框架梁连接部位,支座是如何考虑的。是否应考虑为交接。(指的是联续框架梁部位)在什么书里有详细的论述
