  • 求助:灯具在工字钢梁的安装
    我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
  • 请问工字形混凝土梁的用处
    工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
  • 工字钢-混凝土组合梁研究综述
    工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
  • 请教预应力预制工字梁裂缝问题
    简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
  • 10m跨度工字钢梁怎么取尺寸?
    本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
  • 【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    【请教】外架工字钢梁扭曲变形
    方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
  • 请问那个架楼板的梯形梁,是用什么型号的钢材做的?
  • 请教懂得老师,关于工字钢挑悬梁选择型号
    请教懂得老师,关于工字钢挑悬梁选择型号
    大家看一下我发的图,悬挑的长度是4.5米,宽度是6米,三根挑悬工字钢,整个平台自重2吨,需要选择什么规格的工字钢呢?普工32C可以么?
  • 求助Xsteel中如何设计圆管柱和工字梁节点
    请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
  • 一招轻松搞定工字形截面梁的扭转验算
    开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
  • 屋面横向支撑及系杆与屋面工字钢梁连接
    看了国标图集,横向支撑和系杆一般是通过节点板连接于工字钢梁翼缘上,直接焊接于工字钢梁腹板上不是更简单吗(或者通过垫板焊接)?这样做 可以吗?
  • 工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    工字型钢弱轴与工字梁连接问题
    本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
  • [求助]钢结构:方通柱与工字钢梁节点详图
    麻烦各位大师给个方通柱与工字钢梁节点详图。。
  • 工字钢梁和工字钢梁能否无节点板连接?
    大家好。请教大家一个问题。钢结构能否用无节点板的连接?是否有相关规范规定?结构承受的荷载不大。两根工字钢梁一根高160mm,另一根高140mm。请问能否将矮的工字钢梁上翼缘割去一小段。然后将矮的工字钢梁伸到高的工字钢梁的腹板处,然后在矮的工字钢梁的腹板、下翼缘和高的工字钢梁的腹板之间用角焊缝焊接起来,以此作为受力的焊接?
  • 部颁后张混凝土预应力工字形梁标准图
    图纸简介: 本图为标准图,主要展示预应力工字形梁桥的结构配筋及构造画法图。 投稿网友: djh131452099 上传时间: 2014-06-09
  • 工字钢的承载力,求工字钢型号及计算过程
    工字钢的承载力,求工字钢型号及计算过程
    由于楼板承受不了 柜子的重量,我想在办公室楼板下面加三道工字钢的梁,粉色的是工字钢梁,我想知道用多大的工字钢,并且还有计算过程,最下面的两个柜子每个柜子是624kg,其他的每个柜子是300kg。着急啊!谢谢啦!
  • 请问模板支撑的铝工字梁顶部中间为什么要有个凹槽?
    工字钢顶部是平面,铝型材的为什么要做成带凹槽状的?那么请问它的截面特性能否还能按照平面计算?不能的话怎么算?还有他的平面上为什么也要做成凹坑,增加摩擦力的吗??
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 一条梁上部或下部筋直径最多相差两个型号?
    同一根梁的上部筋或下部筋,钢筋直径相差最多是不是只能是两个型号?比如一条梁上部筋是2根20+20根16,但不能是2根20+2根14!是不是有这一说法?(并不是争论钢筋混凝土的强度问题!)同事这么说的,可我找不到依据!
工字梁型号
工字梁型号专题,为您提供工字梁型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工字梁型号 相关的专业交流讨论,更多工字梁型号相关内容请访问
相关热门专题
工字梁标准
工字梁的作用
