在计算框架梁惯性矩时,要考虑楼面板与梁连接使梁惯性矩增大的有利影响对现浇楼板应该乘以2.0,装配式的不乘,但我现在做的这个框架结构标准层梁与板是浇在一起的,地面处的梁则是没和板浇在一起的,用pk算一品框架,则这个框架有的梁惯性矩要乘2,有的梁不要乘,不知在pkpm里怎么调啊?我知道pk的参数输入-总参数信息里可以输入梁惯性矩增大系数,但这个系数是对整品框架的梁都有效的,我现在局部的梁不要乘这个系数,应该怎么办?
工字组合截面惯性矩,能用 矩形全截面惯性矩+翼缘面积*h^2 (h=翼缘形心到中轴距离) 来计算吗?还是必须分开,用平行移轴来计算?按照惯性矩原理,第一种好象可以,但是课本不是这样做。[ 本帖最后由 chz52500 于 2011-7-31 19:25 编辑 ]
冷弯薄壁钢结构设计规范附录A.2里边的毛截面扇性惯性矩的定义是什么?找了半天没找到啥资料,哪位大神指点一下?还有那个弯心又是怎么算的?有没有什么资料可以参考的?谢谢各位大神了!
谁能帮我给出如图I形柱截面的惯性矩计算公式,急用,谢谢!!!!!!!!!
下图中2种截面对于Z轴的惯性矩,第一种常见。但是第二种截面,除了积分之外。有没有别的简便的方法?(图中2个正方形边长相等)
矩形薄壁梁的抗扭截面极惯性矩Ip如何计算?以及剪应力公式?我看到一个帖子:截面抗扭计算大部分教材对载面抗扭模量的介绍如下:①对圆形截面 Wt=(πd^3)/16②对矩形截面 Wt=b^2(3h-b)/6,但是里面没有极惯性矩计算公式以及、矩形截面的扭转时候的剪应力计算公式啊,请高人指教。谢谢
平时很少用pk,今天用到了,但对里面的梁截面惯性矩增大系数不知是什么意思。我的理解是对整体现浇楼板结构中梁的惯性矩修正,不知对不对?另外再问一下,该值一般取多大?
求截面的质量特性(惯性矩)
答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
如受压构件 空心圆管114x3.0和114x4.0,截面惯性矩是114x4.0的大。但是回旋半径又是114x4.0的小,当计算长细比的时候要用到回旋半径,长细比=计算长度/回旋半径。 也就是114x4.0的长细比反而比114x3.0的反而大? 也就是说当外径一定时,壁厚厚点的,长细比更不容易满足。这怎么理解呢?
论坛中不少贴子讨论了如何用CAD得出型材截面特性的方法,不过我还有一点疑问,例如120*60*3的一个矩形型材截面用CAD属性质量特性查询后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [1.0000 0.0000] J: 1973052.0000 沿 [0.0000 1.0000]即:Ix=664092但将图形旋转90度后得出:主力矩与质心的 X-Y 方向: I: 664092.0000 沿 [0.0000 -1.0000] J: 1973052.0000 沿 [1.0000 0.0000]Ix=1973052由此产生疑问:计算时该采用哪个Ix?此外有人只验算强轴惯性矩,请问强轴惯性矩指Ix还是Iy我是学电的,可能这个问题对学结构的人太简单了,不过真心希望哪个朋友能给解答一下.谢谢.
是不是与材料力学定义不同?该参数为用于桩基规范附录假想嵌固点法计算(附录C):桩的相对刚度系数:T=(EpIp/mb0)^(1/5)
请教大侠哪位了解空心楼板截面惯性矩计算公式中的相关参数(cecs175现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)比如已知条件是:8.4*8.4柱网,板厚300,空心管直径200,孔中心距250,柱轴线上设宽1000实心板带(暗梁),每根筒芯长度1000,顺筒方向每根筒芯两端间距50放置。求顺、横筒方向的截面惯性矩。
D. 0.1 冲切临界截面的周长um以及冲切临界截面对其重心的极惯性矩Is,应根据柱所处的部位分别按下列公式进行计算:1 内柱
小妹愚笨,想请教各位仁兄,帮我解释一下钢管“管壁的单位长度截面惯性矩(mm4/mm)”概念,究竟与“截面惯性矩”有何不同之处,是如何计算的?谢谢
箱型柱、圆管柱的截面惯性矩在哪里查啊,哪位大哥告诉下或者帮我查下 ,谢谢了箱型柱 400*400*20 300*300*16 250*250*10 圆管柱 400*16
框架结构中现浇的板,计算梁的惯性矩的时候,按矩形计算完后乘以增大系数,增大系数是多少是 边框架I=1.5I0 中框架I=2.0I0 吗?这是老规范吗?我们课本上是所有的I=1.2倍的 ,现在做毕设,迷茫了新规范是怎么规定的?求教各位同行高手,小弟在此谢谢了
钢结构设计规范GB50017-2003,P40页中提到的It-毛截面抗扭惯性矩和Iw-毛截面扇形惯性矩的计算方式是什么?(毛截面的抗扭惯性矩等同于极惯性矩吗?),求大神指导!
如图示的截面的扭转惯性矩怎么求的,求大家指导一下
