现设计门刚仓库,用的PKPM出图,甲方提出,柱子与梁的连接能否焊接,不采用螺栓连接,有没有什么依据?或者,采用哪一种连接方式强度最高?求大神帮忙解答。
我刚做完一个钢结构车棚,跨度9.7米,总共三榀,间距8米,高4米,四周开敞,就防个雨雪,甲方按临时建筑设计,为了抢工期,下面采用圆钢管230X6的,上面做了个封板,梁采用300X200X8X8的,梁直接围焊在柱封板上了,我就是想问问这样合适不合适,因为门刚厂房节点是不容许焊接的,那位大侠帮的解释解释,现在甲方让按临建出图,会不会违规?
工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
知识点:焊接顺序
我正在做的一个项目,钢结构厂房,我选的金卤灯具,吊装在钢梁上可是我不知道该怎样安装,请问各位设么图集上有相关的做法我查了D7021~3上没有或者谁知道怎样做谢谢先
工字钢和倒T形混凝土梁还可以理解,但是工字混凝土梁就有点无法理解了,工字的翼缘应该可以忽略其受拉承载力的吧?那么为什么要设计出工字混凝土梁呢?仅仅因为考虑到建筑方面的要求,而未考虑其翼缘的承载力吗?还请前辈些解答啊
现在的建筑越来越复杂,在做建筑外立面时候,经常涉及到 围护构件(非主体)与主体钢结构焊接的问题,能否进行焊接?有没有什么依据?
请问梁钢筋焊接搭接时,焊接接头部位是否需要打弯?现在钢筋工在现场实际操作中大部分是没直接打弯直接焊接的吧?
房子梁被装修打断钢筋了,加固焊筋,图纸上是焊15D,也就是30公分。但现在的加固施工都不规范,听说只焊5公分的,吓了一跳。估计这些工人要焊30公分是难的,不知道焊多少公分是可以妥协接受的?就是要有效,有作用。请教懂行的人,谢谢了!在线等!
轴心受压构件,焊接工字钢,如果翼缘采用10x220的钢板,其宽厚比为22,能否满足规范宽厚比的要求,按照GB50017,5.4.1.1的规定,Q235钢的最大宽厚比为20,可我看的这本教材说可以满足局部稳定要求,这是为什么呢,我是钢结构新手,请多多指教!!!
简支桥,每跨8片梁并排布置,梁到梁中心距1.5米,梁宽0.7米,梁端有1.3米端横梁把8片梁联系,梁中分布两道横隔板厚0.3米,梁顶有0.18米厚的现浇桥面板;工字梁长37.5米,高1.95米,纵向5束钢绞线,灌浆完之后发现最上面的刚束,距梁顶1米,距梁端1/8梁长的腹板位置出现裂缝,腹板一侧裂缝长3.5米,一侧2米,同一高度,沿钢束向跨中。请教,可能是什么原因导致裂缝产生?(已经预制了相同的80多片梁,没发现这问题)这片梁受力会产生什么变化?这片梁还可用吗?为什么?梁端横断面中横断面梁布置
本人新手。。最近有个单层的仓库10m*20m,大开间外还连接有有两间值班室4m*4m用砌体结构,原先设想仓库顶使用150厚夹心彩钢板做屋面板,下隔7m设一道轻型工字钢梁10m的钢梁该怎么取尺寸?另外该怎么布置彩钢板?需要设禀条吗?
方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
最近在施工过程中,出现了这么个问题,就是钢筋柱子内不是有丝接的地方么,平时都是焊接跨接的,监理看后说现在有规范要求可以不焊接,哪个大师给解答下,是哪个图集啊?到底有没有这个要求?
问题补充:基础识别的顺序是先识别柱、梁,再识别基础吗?有两个工程我先识别了基础,再识别柱、梁,其中梁识别后,出现了只伸入了基础,未伸入支座,然后我拉伸了梁,然后重提了梁跨,重新原位识别,发现一些梁一跨中左支座和右支座的大小都不一到致,然后我又把梁删除,重新绘制,重新原位识别。请问上述问题,是否可行。请指出问题所在。
今天去验收,质监站的人说施工单位梁钢筋采用闪光对焊焊接,不符合规范要求,我查了相关《结构施工质量验收规范》还有《钢筋焊接及验收规程》,都没有这样的规定。请教高手有这样做的的吗?
开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-4 22:15 编辑 今天被监理的一句话雷倒了,他说,梁的贯通筋焊接好后全部要刷沥青防腐漆!我晕,他应该是看到之前防雷接地的镀锌铁焊接后刷了防腐漆然后突发奇想说这个梁筋焊好后也要刷吧?反正我做了这么多工程是没有见过啦,不知道你们见过没?然后有规范要求么,要是没有我明天就爆了他菊花。
最近我做了一个多层厂房,厂房的主框架是钢筋混凝土框架结构在主体的中间部分是型钢梁和换文钢板楼面。这样的结构形式我第一次设计,有好多问题不懂,希望有识之士帮助我解答以下问题:1.这个结构形式还是框架结构,对吧?2.型钢梁和混凝土框架梁的连结:是否可以在钢筋混凝土框架梁浇注混凝土的时候,把型钢梁浇入混凝土框架梁里面?
请教个各位师傅个问题,这样的节点如何在Xsteel中做?节点形式是梁柱钢结。
