qq:616660357大家看看
我们在自己建造房屋的时候要明确我们使用的建房土地即宅基地要使用什么标准呢,如果我们的自建房没有按照国家的标准规定,那么前期的筹划和准备也是徒劳的! 1.农村新建、扩建或改建房,每户宅基地的标准面积为80-120平方米,各村委会应根据村庄规划和本村的实际用地情况统一确定本村的宅基地面积标准。
本帖最后由 longuo 于 2013-2-18 14:24 编辑 新年快乐!小女这厢有礼了~小女是建筑系学生,这一次要求初步设计结构,木有经验,望指正啊跪谢!!!首先交代一下背景:农村宅基地6000×9000一块,两家人希望共用一个楼梯以节省面积。也就是12000×9000的用地,一梯两户,户型两室一厅。住宅共六层半,其中一楼框架结构架空以改变既定基础,二楼以上砖混结构。并且二至四楼用于出租,五、六楼跃层给自己居住。一下是画到一半的建筑图QAQ,七层只有半层就不放了。
这里一年有两三次会发大水,一次时间在3-6天左右。现在家里想把红色区域这块建个二到三层楼,一层的主要想要做成仓库店面型的,不知道要如何设计比较好,房子想改为朝南方向的(东的话不知道算不算路冲)各位兄弟姐妹,希望你们帮个忙,给个设计图,小弟在此感激不尽预祝大家节日快乐,生活顺心~~~~
做南朝北,东西8.6米,南北30米,东西有邻居不能开窗(可以退1.5米开窗,或者天井),南北可以开窗,宅基地一块,无水井以及其他补不可动物体
最近本地区放宽政策,农民宅基地可以自己造房了,本人老房子快30年了也想重新翻建,但原来老房子旁以前是一个水塘,紧贴墙脚,现在虽已填平但肯点比较软,那我如新建房屋的话地基如何处理,压桩是不可以的,因为其他三面都有房子。 出主意,我房子长13.5米宽11米,请问地基要做多少宽和深,钢筋该用多少的,如造2层半的话大约石子,水泥,黄砂,钢筋分别要多少的量?谢谢请指点一二!
本帖最后由 lxsq69 于 2016-3-31 17:11 编辑 地皮周边情况如图中所示,两侧临街,一侧空地,还有一侧为邻居,不透光。要求:1.一楼临街设置两间门面房,二楼自家住 2.框架结构 3.经济适用,无较高美观要求。只需要设计个平面布置图就行。有偿帮助,qq:254980477
有一3.5*13米的长方形老房要改建成三层平房每层有卫生间,二三楼要各有三个房间,一楼就客厅一卫一厨,如能再做进一个小房间更好,求各位大侠帮忙。
楼主在广西南宁市边上十来公里远的农村老家有块地,面积大概80平米左右,在城市打拼多年,实在买不起房子了,所以打算回去盖个3层的房子。本人不是建筑和设计方面的,对建房和户型布局设计方面一窍不通,在这里,我把自己宅基地的一些基本情况罗列出来,同时也手绘了一幅草图,希望尽最大的可能让大家都看得明白,同时,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!一、宅基地情况:1、面积:可使用的面积约87平米,形状是不对称的多边体(如附图),所有建筑
楼主老爸去年在农村拿了块地,打算盖个3层的房子。老爸没有什么经验,想法也比较简单。现在已经把地基做好了,但楼梯、卫生间、厨房在哪都未规划。本人不是建筑和设计方面的,对建房和户型布局设计方面一窍不通,在这里,我把自己宅基地的一些基本情况罗列出来,同时也手绘了一幅草图,希望尽最大的可能让大家都看得明白,同时,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!一、宅基地情况:1、面积:可使用的面积约144平米(如附图),所有建筑只能在该面积内设计。2、宅基地周边情况:宅基地南、西、北三面环农田;东面是唯一通往外面乡村公路的通道;3、老家风水的要求,住宅入户门、主卧、客厅设置在南面。二、房子的功能设想:计划建三层或者两层半的楼房,预算在15-20万(不包括装修),因为是兄弟俩人,二楼和三楼都设置有主卧。房子的功能如下设想:1、一楼有卧室(老人家居住或客房)1-2间、客厅、餐厅、厨房、卫生间、楼梯2、二楼:主卧(带卫生间)、次卧、客厅、书房、阳台、卫生间3
上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。 红色的是柱,绿色是框架梁 目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。 1,这样的骨架是否是合格的框架 2,多处1字柱可行吗 3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
情况说明:1.宅基地南北朝向,目前院子门朝东,顺大路。2.设计新房堂屋朝南,还是要东开大门,顺大路,3.要有车库,2-3层。可以不留院落4.西南角流出化粪池、卫生间。5.宅子前后有小路,东侧是大路。6.请考虑江苏徐州沛县地区民俗设计7.请各位大侠初步设计下,内部设计暂时不用。合适再进一步详谈!谢谢。最好有外部3D效果图
宅基地在马路边,距路由10米。地基宽12米,进深14米,临路要留门面房和车库。要从车库进入客厅和卧室,希望由四个卧室和一个客厅和餐厅。除主卧外,其余卧室不需要太大。而且要留一楼梯通往楼上。望各位高手帮忙给设计下。
十年前父母盖了4层的房子,打算一层做小厂房,2-4层做出租屋的,由于资金不足,只做了框架结构,没装饰。等我接手后,我计划不做出租屋了(管理难,租不了多少钱),计划加装一台2T货梯,打通2-4层全用于做厂房,在顶屋架盖1层半自己住。 由于需要在原结构基础上去设计,不知道想了多少个方案,最后觉得这个方案还算可行,但是存在下列问题: 1、次卫的位置放在客厅的好?还是放在主卫旁牺牲衣帽间多出一个生活阳台的好? 2、货梯间我是做在框架梁的中间的,但是有点偏大,餐厅就会少很多,是否可以退一面墙不在梁上?增加餐厅空间。 请各位高人指点!!!
本帖最后由 yuhua531 于 2013-4-9 16:58 编辑 本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。请教这么设计行不行 ?
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
为朋友设计的自建房,底层门市,二三层住宅经济实用
本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
