我们在自己建造房屋的时候要明确我们使用的建房土地即宅基地要使用什么标准呢,如果我们的自建房没有按照国家的标准规定,那么前期的筹划和准备也是徒劳的! 1.农村新建、扩建或改建房,每户宅基地的标准面积为80-120平方米,各村委会应根据村庄规划和本村的实际用地情况统一确定本村的宅基地面积标准。
最近本地区放宽政策,农民宅基地可以自己造房了,本人老房子快30年了也想重新翻建,但原来老房子旁以前是一个水塘,紧贴墙脚,现在虽已填平但肯点比较软,那我如新建房屋的话地基如何处理,压桩是不可以的,因为其他三面都有房子。 出主意,我房子长13.5米宽11米,请问地基要做多少宽和深,钢筋该用多少的,如造2层半的话大约石子,水泥,黄砂,钢筋分别要多少的量?谢谢请指点一二!
这里一年有两三次会发大水,一次时间在3-6天左右。现在家里想把红色区域这块建个二到三层楼,一层的主要想要做成仓库店面型的,不知道要如何设计比较好,房子想改为朝南方向的(东的话不知道算不算路冲)各位兄弟姐妹,希望你们帮个忙,给个设计图,小弟在此感激不尽预祝大家节日快乐,生活顺心~~~~
qq:616660357大家看看
十年前父母盖了4层的房子,打算一层做小厂房,2-4层做出租屋的,由于资金不足,只做了框架结构,没装饰。等我接手后,我计划不做出租屋了(管理难,租不了多少钱),计划加装一台2T货梯,打通2-4层全用于做厂房,在顶屋架盖1层半自己住。 由于需要在原结构基础上去设计,不知道想了多少个方案,最后觉得这个方案还算可行,但是存在下列问题: 1、次卫的位置放在客厅的好?还是放在主卫旁牺牲衣帽间多出一个生活阳台的好? 2、货梯间我是做在框架梁的中间的,但是有点偏大,餐厅就会少很多,是否可以退一面墙不在梁上?增加餐厅空间。 请各位高人指点!!!
本帖最后由 longuo 于 2013-2-18 14:24 编辑 新年快乐!小女这厢有礼了~小女是建筑系学生,这一次要求初步设计结构,木有经验,望指正啊跪谢!!!首先交代一下背景:农村宅基地6000×9000一块,两家人希望共用一个楼梯以节省面积。也就是12000×9000的用地,一梯两户,户型两室一厅。住宅共六层半,其中一楼框架结构架空以改变既定基础,二楼以上砖混结构。并且二至四楼用于出租,五、六楼跃层给自己居住。一下是画到一半的建筑图QAQ,七层只有半层就不放了。
做南朝北,东西8.6米,南北30米,东西有邻居不能开窗(可以退1.5米开窗,或者天井),南北可以开窗,宅基地一块,无水井以及其他补不可动物体
农村别墅求设计,农村别墅求设计
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
自己设计的,请各位提提意见吧
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
楼主在广西南宁市边上十来公里远的农村老家有块地,面积大概80平米左右,在城市打拼多年,实在买不起房子了,所以打算回去盖个3层的房子。本人不是建筑和设计方面的,对建房和户型布局设计方面一窍不通,在这里,我把自己宅基地的一些基本情况罗列出来,同时也手绘了一幅草图,希望尽最大的可能让大家都看得明白,同时,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!一、宅基地情况:1、面积:可使用的面积约87平米,形状是不对称的多边体(如附图),所有建筑
