本帖最后由 qy2417 于 2014-7-9 20:12 编辑 五层楼自建房平面图如下,(总面积160平方,五个房间,一个客厅,两个卫生间,打算一楼电路明装,二到五楼暗装,每层四个房间装空调。客厅不要空调。)请教各位专业人员,配电箱如何购买。谢谢农村里,进户线是两根的,应该是单相吧。初步分析,总开关配电箱一个,每层分设配电箱,求助各位,看如何分配总箱漏保、空开,分箱漏保、空开。
本帖最后由 我骑牛撞交警 于 2017-9-12 11:09 编辑 在老家城市买了块地皮准备自己起房,地皮是8米*10米,然后前后可以往前伸,门口实在主公路方向。 主要是因为有一面墙是和邻居的靠在一起的,这样子通风光线就麻烦点。。 现在简单的设计了下,对2楼以上的不太满意,主要是厕所和厨房难布局,厕所靠在墙这边,光线和通风不足。 求各位老大帮下忙,谢谢我爸自己画的大概设计图,1楼没什么问题,就是2楼开始很难设计呀~~
三层长12.00米 宽12.70米农村自建房建筑设计图cad施工图 本图纸为:三层长12.00米 宽12.70米农村自建房建筑设计图,内容包括:一层平面图、阁楼层平面图、北立面图、东立面图、西立面图等,内容详实,可供参考。
7*14自建房,没有经过勘察,土质应该算可以的,东边和南边有相邻建筑物,要求基础上来的框架柱与墙体与相邻建筑物墙体紧贴,基础应如何设计?
厨卫的混凝土翻边,做得不是很标准,门洞没有预留。
上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。 红色的是柱,绿色是框架梁 目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。 1,这样的骨架是否是合格的框架 2,多处1字柱可行吗 3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
现在自建房屋主很多都是年轻一代的80后、90后,他们对于自建房的需求除遮风挡雨外,在房子外观、居住舒适度都有很高要求。 外观上,时尚、大气是基调;室内布局,舒适、温馨为准则;兼顾美观、休闲与实用性的自建房,才是现代屋主中意的生活方式。 自建房越来越注重外观,内部的舒适实用性也开始受到重视。房子承担的"遮风挡雨"功能,在居室里担着同样重任的还有门窗。 这是广东大岭山
本帖最后由 大大西瓜 于 2016-2-27 21:05 编辑 湖南西南面自家建房,自己想的样子,请做设计的朋友画的,想要做成框架结构,地基需要怎么打,多深,是在老的宅基地上面建的。大梁需要做多大,毛坯控制在20—25万。求大神帮看下,另外卧室和客厅中间的柱子我想要做成齐墙柱,不知道可不可以。
各位专业人士,请教一下我家在建房子的混凝土浇灌问题和整改方案,问题看起来比较严重。我完全是业外人,家里自建二层砖混房子,在第二层建筑和混凝土浇筑的过程中,出现了明显的、看起来很严重的问题。但施工队(都是农村队伍)只是说跑膜,外观修补一下即可。我完全不能认同,主要担心现在的建筑结构强度达不到安全范围,因为看起来实在很豆腐渣!一家老小准备住几十年的新房,真真是不敢马虎。请各位结合图片给鉴定一下到底有多严重,需要怎么处理呢?不胜感激! 补充说明:问题主要集中在二层,当时承包方认为一层的工人太费工(干活细致,邻居普遍认可)因而换了另一拨包工包料的工人,结果二层施工质量惨烈!不知道从外观上能不能看出来质量上的区别。 请各位专业人士评估一下现有问题,以及有哪些改进方案的建议。提前致谢!
本帖最后由 suile513 于 2015-8-2 09:58 编辑 我有一亲戚在农村城镇上修了4层砖混结构房屋 长24米宽4米,中间靠后半段设楼梯,在装修1,2,3层时发现4层楼板沿外墙存在裂缝,楼板当中存在3条差不多贯通横向的裂缝,在2,3,及屋面板均未发现此问题。全部楼板结构(自拌混泥土)设置均为单层间距10的双向6个的钢筋。设有沿圈梁的负筋。不存在当中砌体墙错开砌筑的情况,4层的楼板混泥土颜色未发现明显不同。补充一个问题:在铺设钢筋时4米方向钢筋下料有点长所以钢筋有少许斜放。求问各位大大这种情况是什么原因造成的?该层强度不够? 怎么解决这个问题呢?是承包给施工队做的。
年后刚刚建造三层楼房。本人没在家,婆婆公公不太弄,我回家发现问题,总是恍恍不安。我在农村,非地震带。地基1.7米石头做的,打了地梁,八个站柱,长10米,3.6宽,三间。一楼打了大梁没有圈梁,通仓那种门面。重点来了,二层隔间砌的单砖一二墙,完全不在梁上,直接走在了离梁一米的楼板上。而且二层还做了一间客厅。三层也是这样。我看了直接蒙了。这怎么敢住?问公公,他说墙下放了12的钢筋。只是没做梁。那我也不敢住啊,房屋已盖好,婆婆总是催着装修搬进去。可我不敢啊,我怕啊,又不敢说太白了,伤了老人心。我该怎么办啊,大神们,帮忙算算,我这房子还有装修价值没!一点积蓄全投进去了。还有什么补救么?
我是小白,啥也不懂,看着大家盖的房子好羡慕啊。家里也准备在农村翻盖新屋,山东潍坊地区的。我问一下现在盖房子用什么结构比较好?有的是垒砖的,有的好像用水泥搭的框架,有的用大钢结构框架,我看国外的更高级,直接用木质框架。各有啥优缺点,什么比较合算。
下图是在湖南农村自建房的设计规划图。请各位帮忙估算一下大概的建筑成本,要建两层。
一自建房,二楼三楼有三个房间约80平需供暧,不知道用什么样的设备投入少使用成本也较低?在苏州,一年也就两三个月使用,室外温度相对也不低,不知道怎么取暧比较划算呢.用空调感觉不舒服,成本也有些高,没有分时计价的电
小妹急需农村住宅设计图,麻烦大家帮帮忙,不胜感激!!!我家在广东小山沟里,想盖一座二层的房子。那块地给我难住了,我怎么弄都不好看,南北大概长7.5米,东西宽14米左右。坐北向南,一层大门口要向南。房子东西是邻居家的老屋,南北是自前门前后两小走廊,一层希望左边或者右边拿一角围个小院三十平米以上能腾出吗?如不能就25~30之间,一房两厅一厨一卫一楼梯(或能有条件的话就二房二厅一厨一卫),厨房最好弄在院旁单独开门(老人烧柴房会黑),二层结构按一层(不需要再建卫生间),因为我们那不做住子怕另隔靠墙承受不了,两层加起来能有三四房间就行了,我家常住的人只有一个,当然就这点点位置大伙要是能设计得即舒服又能有五六间房间我也很乐意:P ,我只是半桶水的人,很多东西需要向大哥大姐们学习,谢谢传授经验的哥姐们!!!!
