我有南北长18米,东西长22米,要求房屋坐北朝南,房子长12米,宽14米,网上看这房子不错想按照这个样式布局建设。求高人指点,有酬谢。
1. 地基 6米x12米2. 一楼建一个车库 (与路面平),客厅、饭厅、老人房、厨房和卫生间(想高出路面1米,优先考虑客厅和饭厅的空间)3. 二楼建三个房间+1个卫生间+露台4. 入厅大门开在东南向5.想搞个美式风格小别墅6. 付张周边大概环境图:D:D:D
只要二层和三层的
上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。 红色的是柱,绿色是框架梁 目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。 1,这样的骨架是否是合格的框架 2,多处1字柱可行吗 3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
某建筑师准备自建房平面,欢迎拍砖!
自建房平面方案设计需综合考虑功能、动线、尺度等要素,是决定居住品质的核心环节。以下从五个维度阐述设计要点:
刚弄的农村自建房底层平面图,请各位大侠多多指教。其它层次待更新:victory:
本人农村的地宽10米长15米 现在自己画了10*10的2层半楼房平面布置图,也不不知道是否合理,一楼是想一房一厅一厨一卫,2楼就布置2房一厅一卫或2卫都可以,屋面半层就1房一卫。麻烦大家给点意见怎么布置平面才算合理点。如果谁有图纸也可以发给我。麻烦了谢谢大家!
这图是上南下北,跟家里地形结合起来比较好理解。。农村自建房,房子的尺寸东西13.5m,南北15m,预计建5层框架,1-3层为宿舍出租,最后两层自住。北边有电梯及楼梯,家里有老人电梯为自用。现在平面草图家里基本通过,希望求指点柱网及梁的设计。在国内什么都要懂点! 希望最近加码学习,跟施工队谈时不至于像个门外汉就好
我有一幅地基,开间4米,进深12米,东西走向,东、西面为大路,南、北两侧已建房,除东西面外,无法采光,所以务必帮助考虑采光问题。计划建6层,其中: 一层:入户大厅、厨房、卫生间; 二层:客厅、厨房(含餐厅)、卫生间; 三层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 四层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 五层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 六层:2个卧室(不用带卫生间),1个露台(可以略小)。 恳请各位大神帮助设计设计,给图参考参考,不胜感激。
本帖最后由 独孤青云 于 2017-3-31 16:37 编辑 自己设计的自建房平面图高手指导一下
本人要在一块宽4.5米,长12米的地皮上建房。注:东西走向,西边大路,南北己建房。希望各位给图多多参考!一楼要求一房一厅一梯一卫一厨。
qq:616660357大家看看
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
本帖最后由 yuhua531 于 2013-4-9 16:58 编辑 本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。请教这么设计行不行 ?
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
