本帖最后由 正宗农民 于 2016-5-10 00:54 编辑 自建房加层问题,框架结构,160平方,地基平挖深1米,12条30*50立柱,第一层柱铁用25厘,每根柱用钢筋8条(其中四根柱用10条钢筋,阳台左右和客厅左右用10条钢筋),第二层降到22厘,钢筋条数没变。第三层第四层用的是22厘和20厘,条数没变。请的是当地工头凭经验设计和建造,原本想建四层半,已浇筑好第四层,现在想加层到五层半,第四层前面四条柱钢筋没预留(平面图阳台左右4根柱没预留钢筋),后面八条预留80公分,下面是平面图和地基,没预留的加层得怎样处理比较牢固?这样的地基能不能建到五层半?麻烦专业人员解答一下。谢谢
我亲戚在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,埋在地底下部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,都是埋在地底下的,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是:这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小了,房子会不会有危险?
9米×14的地,人工挖桩深2米宽1.5米,两边10根柱子,中间3根柱子,一共13根柱子,一楼全部40×40柱子加圈梁,2楼缩成30,30,2楼以上前面跳出1.8×9米的阳台,地是坡地,高地,不是回填土,没有水沟没有河,这样的地基可以建多少层
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
我是浙江金华的,今年搞了快地,当时不在家,老婆把地基请人做好了如图:4个白点为浇的柱子原来一层结构楼梯等如下图,红叉的为中空当时考虑是2层半,红叉和客厅部分3楼都是阳台,现在想做成3层如图,不知道柱子是不是要改(左边突出部分不要)。
请高人指点。自建房地基的桩和柱这这样合理吗?是否可以省去那些柱。
前两天我们家拆迁摸宅基地,地基大小11.6×11.4,拆迁办为了节约土地,把很多河填了,我家的这块地东边正好是河填起来的,大概碰到2米。 他们说是把河底的淤泥都挖干净了,用灰土分层夯实,但没有亲眼看到总有点不放心,特别现在到处豆腐渣,农村基层又特别***。所以想问一下有没有什么简单的方法检验地基是否合格?或者造房子时怎么进行加固,来规避沉降风险? 房子是2层砖混,按照拆迁办提供的施工图纸,遇到暗浜用300mm筏板基础,12mm钢筋双层双向,够不够?如果基础上全部浇筑地梁是不是会比较安全?谢谢! PS:本人对建筑一窍不通,这回摸了宅基地遇到问题了以后才稍微看了点,请尽量用最简单的名词解说,多谢~
上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。 红色的是柱,绿色是框架梁 目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。 1,这样的骨架是否是合格的框架 2,多处1字柱可行吗 3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
最近本地区放宽政策,农民宅基地可以自己造房了,本人老房子快30年了也想重新翻建,但原来老房子旁以前是一个水塘,紧贴墙脚,现在虽已填平但肯点比较软,那我如新建房屋的话地基如何处理,压桩是不可以的,因为其他三面都有房子。 出主意,我房子长13.5米宽11米,请问地基要做多少宽和深,钢筋该用多少的,如造2层半的话大约石子,水泥,黄砂,钢筋分别要多少的量?谢谢请指点一二!
房子东西朝向,大门朝东,湘江边,一楼可以商铺亦可车库,二层以上两端可以挑出,砖混结构,准备盖三层,本人土建狗对设计真心不懂!望大神能指点……
现在自家要建个房子,长21米,宽10.5米,6层设计,1楼楼高为5米,2到6楼楼高为3.8米,设计基柱 宽为均分 5.25 米,长分别为 6米 5米 5.5米 4.5米基柱坑深度为 :1.5米*1.5米*1.5米,混凝土浇灌填满基柱两边配筋为 4根直径18钢筋(两边有砖墙,1层到2层为柱子大小为:400*400),中心基柱配筋为12跟直径18(无砖墙,空架,1层为到2层柱子大小为:600*600)基梁:中心纵梁大小为 700/350 配筋 上为3条直径20 下为2调直径18钢筋;侧边梁和横梁大小都为600/300 配筋为上下2条直径18钢筋基柱两边配筋为 4根直径18钢筋(两边有砖墙,1层到2层为柱子大小为:400*400),中心基柱配筋为12根直径18(无砖墙,空架,1层为到2层柱子大小为:600*600)基梁:中心纵梁大小为 700/350 配筋 上为3条直径20 下为2条直径18钢筋,2根腰筋16; 侧边梁和横梁大小都为600/300 配筋为上下2条直径18钢筋,2条腰筋16接触框架建筑很少,看了些书配出来的方
必定资金不是很雄厚!
为朋友设计的自建房,底层门市,二三层住宅经济实用
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
这个有点急,想动手施工了,但不懂造价,不知道哪个更便宜?钢结构,还是砖混哪?请高手指点!
本帖最后由 yuhua531 于 2013-4-9 16:58 编辑 本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。请教这么设计行不行 ?
本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
