  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 求教!地面材质和工艺做法。
    求教!地面材质和工艺做法。
    本人即将负责一工装工程,请教图片中地面的材质和工艺做法。在一般大的商场和超市能见到。
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 土建冷库地面防冻处理做法
    土建冷库地面防冻处理做法
    根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
  • 请教地面6~7公分垫层的做法!!
    写字楼室内施工,地面装饰层约7~8公分,地面面层为块毯,物业对地面垫层的装修要求为:不允许用水,楼板未作防水处理,防止水渗漏到下一层。针对此情况,我公司项目部想了两个施工方法:1、木地板处理方法 木龙骨打底,双层大芯板错缝安装2、陶粒满铺,水泥找平压光。不知是否还有别的更好的施工方法??
  • 请教小型冷藏库的地面做法
    请教小型冷藏库的地面做法:条件:50平方米,高度3.5米 ,室温0~5度请问国家有相关的规范和图集吗?大家有通用的常规做法吗?混凝土厚度 配筋,放水做法等?
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 地面与楼面工程施工做法
    地面与楼面工程施工做法
  • 向大家请教变电所地面的做法
    向大家请教变电所地面的做法,是应该用防油的、还是不发火楼地面、或者普通混凝土面层的?还有他的承重应该选用多大厚度的混凝土面层?我用的是05J909图集, 帮忙推荐一个吧![ 本帖最后由 wingoflove 于 2011-4-8 16:19 编辑
  • 海边建筑地面防潮处理问题
    我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
  • 地面做法之素水泥浆的作用
    求教各位前辈:小弟最近看做法图集时,地面做法中混凝土垫层上面总要加“素水泥浆一道”,小弟愚钝,不解其义,望各路大神不吝赐教!
地面防潮层做法
地面防潮层做法专题,为您提供地面防潮层做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面防潮层做法 相关的专业交流讨论,更多地面防潮层做法相关内容请访问
墙身防潮层
墙基防潮层
