  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
    苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 关于备供负荷大家的做法
    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 你有看过这么别扭的做法吗
    你有看过这么别扭的做法吗
    图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差800mm。钢支架上是放燃气管道的,现场施工单位就按图纸做的,钢支架支座没有搭在混凝土支座上而是伸到混凝土基础筏板上了,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。[ 本帖最后由 hongcuiha 于 2012-10-14 22:23 编辑 ]
  • 悬挑的女儿墙怎么个做法???
    悬挑的女儿墙怎么个做法???
    如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 关于箍筋抗震做法的问题
    我们浙江这里是非抗震区,以前的建筑施工中钢筋的箍筋也采用非抗震做法。但是现在这几年就一直采用抗震做法,请问什么原因呢? 听说08年汶川大地震后,建设行政部门下文要求采用抗震做法,请问是吗?是的话,谁有这个文件,谢谢!
  • 加固及一些构件常见做法
    加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
  • 家居怎么解决防潮和异味
    当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
  • 大家看看这个做法靠谱不?
    有一个带电梯的多层住宅,地下部分的电梯井除了基坑全部用240厚实心黏土砖砌筑,电梯井墙体外还有一米的回填土,但是这个回填土是建筑内回填土,其实这样看砌体强度应该是满足要求的,就怕有地下渗水渗入电梯基坑,是不是这个意思?但是主体已经做完,那该怎么办呢?应该问题不大吧。。。
防潮层做法
防潮层做法专题,为您提供防潮层做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层做法 相关的专业交流讨论,更多防潮层做法相关内容请访问
墙基防潮层
水平防潮层
