  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 砖基础怎样加固(急求答复)!!!
    本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
  • 有关砖基础砌体拉结筋的问题
    问题补充:图中±0以下的砌体视为砖基础,比±0以上砌体厚度要大比如按240做,那砖基础的拉结筋还是按正常的2A6@500布置么?是否都布置成贯通筋?
  • 独立基础与条形砖基础怎么处理
    有一4层民房,有部分需要做成框架,其余部分做成砖混.想问下各位有经验的师傅.如果俩个基础碰到一起如何处理?埋深是否一致?是否会产生不均匀沉降?
  • 如何理解砖基础二一间收
    有道计算砖基础放脚高度的题,台阶数计算是6,允许高宽比是1:1.5,采用二一间隔收砌法,砖基础应为9+1=10层,如何理解?难道最上面和最下面的必须是两层吗?请指教
  • 砖基础高低接头处砌法问题
    砖基础高低接头处砌法问题
    1.砖砌体的问题,砖基础高低接头处砌法,好像卡在上面,能稳定吗?2.图中砌体打线记号是什么意思,谢谢了
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 砌砖基础知识之----马牙槎
    砌砖基础知识之----马牙槎
    一、马牙槎 名词解释马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。
  • 请教草坪砖广场砖基础做法
    小区停车场草坪砖基础 我用100mm厚的碎石压实 然后在上面铺20-30mm厚的1:3水泥黄沙 草坪砖厚度是60mm广场砖基础我用50mm厚碎石压实 然后在上面铺20-30mm厚的1:3水泥黄沙 这样铺装可以吗 有没有兄弟能帮我算算100平方铺装面积 需要石子 黄沙 水泥各多少吨啊
  • 砖基础需要验算每个台阶的宽高比吗
    砖基础需要验算每个台阶的宽高比吗
    砖基础需要验算每个台阶的宽高比吗?在这个例题中,台阶宽度是60,有的台阶高度也是60,这样的话,宽高比不是1:1了吗,不满足1:1.5的要求啊?请问这个怎么解释啊?
  • 基础层什么情况下需要画砖基础?
    问题补充:新手,不懂的很多,希望能帮我仔细解答一下哦,谢谢啦。这个图纸里的基础有柱下独立基础和墙下条形基础,图1是条形基础上的钢筋混凝土墙大样,图2是基础平面图,图3是立面图,图4是我画的钢筋算量截图。我想问1、条形基础上钢筋混凝土墙用剪力墙定义绘制,从基础底标高到基础顶标高是否正确?2、除了条形基础上,其它独立基础上是否应该绘制砖墙?砖墙的底标高应该是到基础顶还是立面图的-1.03位置?
  • 砖基础详图绘制问题,求DX指导!
    砖基础详图绘制问题,求DX指导!
    如何计算图中砖基础底部垫层的宽度,每层砖的高度?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 490、730、970砖基础刚性角的问题
    一般见到的基础剖面,490宽刚性角是2,730宽是1.67,970宽则是1.6。见附图。但在《建筑地基基础设计规范》表8.1.2中规定的宽高比允许值为1:1.5。也就是说这个刚性角不能超过1.5。请高手指点迷津,在此谢过。
  • 基础的PE防潮膜是在垫层上面还是下面呢?
    一个化工的罐区项目,基础是筏板,天然地基持力层,四周有1m高围堰,现准备做双层的PE防潮膜,有大虾做过么,请问膜是放在何处呢?
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 请教条形砖基础改筏板基础问题
    甲方原有一个3层厂房,条形砖基础,现改造层4层,楼面荷载按商业考虑,现在基础换成筏板基础,请问,在房子上部不变动的情况下,怎么把筏板基础加到下面去,要求一个大概的方案,希望斑竹和各位高人指教[ 本帖最后由 nbztkj 于 2011-11-12 18:00 编辑 ]
  • 大放脚砖基础体积计算方法
    砖基础体积计算方法砖基础体积=基础顶宽×(设计高度+折加高度)×基础长度等高式大放脚增加断面=n(n+1)×0.0625×0.126不等高式大放脚增加断面=0.0625n[n/2(0.126+0.063)+0.126]若设砖基础的设计深度为H,折加高度按以上公式计算得出h,砖基础的墙厚为b,基础长度为L,则 砖基础体积=b(H+h)L现根据大放脚增加断面面积和折加高度公式,将不同墙厚、不同台数大放脚的折加高度和增加的断面面积列于小表,供计算砖基础工程量时直接查用。标准砖大放脚的折加高度(h)大放脚台数(n) 折加高度(m) 1/2砖 1砖 3/2砖 2砖 等高 不等高 等高 不等高 等高 不等高 等高 不等高1 0.137 0.137 0.066 0.066 0.043 0.043 0.032 0.0322 0.411 0.342 0.197 0.164 0.129 0.108 0.096 0.083 0.394 0.328 0.259
  • 求解,内墙砖基础净长线的问题
    求解,内墙砖基础净长线的问题
    求解,内墙砖基础净长线指什么大放脚之间的净长还是指?如图2轴线上内墙基础长度应该为 L=(3.3+2.7)-0.12*2 ?还是 L=(3.3+2.7)-外墙大放脚长度 ?
砖基础防潮层
砖基础防潮层专题,为您提供砖基础防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖基础防潮层 相关的专业交流讨论,更多砖基础防潮层相关内容请访问
基础防潮层
墙体防潮层
