小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
要怎么计算哦,荷载取多少了?出入口在室内,建筑说什么非要做两层楼板,晕,估计施工也没法做了
济南装饰壁纸的选购选材是很重要的,选购墙纸要了解壁纸材质的防潮性能,以及适合在什么样的环境下使用。在购买回墙纸,要及时进行防潮处理,最好隔一段时间对墙纸进行保养。因为有一些墙纸会干燥收缩变形。变形程度主要也取决于材质。济南装修公司提醒在选购墙纸时,选购质量好的,不容易变形的也是一个好方法。 1、保持墙面干燥 墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。海砂含盐量高,很容易吸聚水分,为后期墙面埋下“水患”。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则壁纸容易空鼓。 2、要选透气材料 目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。 3、不忘持续保养 适当的保养可以延长墙纸的寿命,增强防潮功能。施工期间及施工结束后24小时内勿将窗、门全开。通风过大会造成墙纸急
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我在江南有名的水乡乌镇工作从事室内装饰工作。在乌镇已装饰好的客房及水疗馆出现了装修不到一年一层地面实木地板发霉、墙面墙纸发霉等现象并且比较严重。由于江南尤其是乌镇每年到梅雨季节空气的湿度很大很大,现在我们对即将装修的一层客房墙面做一道1米高的柔性防水(在粉刷干后做),地面同样在做柔性防水。请大家出出主意!怎么才能防止墙面墙纸发霉实木地板发霉现象。(副相关的发霉的图片)[ 本帖最后由 ronghuinet 于 2010-6-11 10:43 编辑 ]
好东西
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法
硬性灰浆,也称刚性灰浆:乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:280~300元/桶,一桶20公斤,可刷11-15平方米。柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶20公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵。丙烯酸酯:纯液体,开盖即用,水性,具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和稳定性高,适用于斜屋面防水。常规丙烯酸酯树脂成膜温度高、胶膜硬度低、抗回粘性差、耐水性不好、附着力差等缺点。因此,不适合用于长期浸水的环境中。价格:400-500元/桶,一桶20公斤。单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
