小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
1.施工现场应设置施工围挡和封闭围挡;建造多层高层建筑时,还应建立安全保护设施,市区主干路段和城市道路,机场,码头,车站广场上设置的围挡高度应不小于2.5m,其他路段设置的围挡高度应不小于2.5m但是要超过1.8m。 2. 在市政工程项目现场,可以根据项目进度分阶段设置围挡,也可以根据需要使用统一的连续围挡设施,施工单位不得在施工围挡附近堆放建筑材料,垃圾和工程渣土。在临时批准使用的区域中,应严格按照批准的使用区域和使用性质来存放和堆放建筑材料或机械设备
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-10 14:37 编辑 ]
木材的腐朽,主要是木材受木腐菌侵害所致。在木结构建筑中,木腐菌主要依赖潮湿的环境而得以生存与发展,凡是在结构构造上封闭的部位以及易经常受潮的场所,其木构件无不受木腐菌的侵害,严重者甚至会发生木结构坍塌事故。与此相反,若木结构所处的环境通风干燥良好,其木构件的使用年限,即使已逾百年,仍然可保持完好无损的状态。因此,为防止木结构腐朽,首先应采用既经济,又有效的构造措施。只有在采取构造措施后仍有可能遭受菌害的结构或部位,才需用防腐剂进行处理。建筑木结构构造上的防腐措施,主要是防潮与通风。 另外,通过构造上的通风与防潮,使木结构经常保持干燥,在
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
建筑围护结构的湿源一般包括气液固三种形态,在实际中三种形态的水分可相互转换并在围护结构中转移。从某种程度看,湿是影响建筑外墙外保温系统耐久性的决定性因素。 关于外墙或围护系统对水
请问这个建筑叫什么啊
结构外行看建筑-长见识了
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-10-23 19:26 编辑 1,一般建筑物内常见的都有哪些井管?哪些一般是留检修门的,哪些不要留?2,井管内都必须要进行抹灰吗?(包括电梯井)3,各井管一般都在哪些工序结束后才能够封闭?留检修门的提前封闭不影响安装吧? 问的有点多,先谢谢各位。。。希望大神们不吝赐教
小弟今年刚刚进入设计院,以前做施工的,感觉一头雾水,不是道如何入门。我的设计院很小没有师傅。一有工程就头痛不是道自己设计的怎么样。合不合规范。希望大家畅所欲言不吝赐教啊。领导就说多看图纸。希望听听大家的心声。
本帖最后由 a7313506 于 2013-4-18 20:27 编辑 08--13年时候的现场
木材的使用经验告诉我们:
