小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
图上垂直干线留了两根50的预留管,以后干线用什么材料阿,看图集上好像垂直部分都是布线槽的,这样留两根管子行不行,请教大伙了,
垂直花园的理念越来越流行,并在过去几年中出现了很多妥协的方案,因为大多数生活在这个世界上的人不会有很多空间用于工作。当垂直公园镶嵌在距你的厨房几步之遥的长满新鲜香草的阳台上,这里距地面有5或6层之高。整齐漂亮,是吧?它总是可以让你自己从简单的回收的建筑材料中很容易的找到。例如,这个项目是由不同颜色的回收再利用的托盘做成;一个很大的特点是可以帮助改善设计和提供一些干净的油漆桶。你需要的唯一工具是一把锤子和一些钉子。根据你所期望的地点创建新的垂直公园,你可能还需要一些附加的线、螺丝等。这个过程是非常简单的,它可以通过几个基本的步骤很容易的完成。只要将木板从托盘上拉出,把它们钉到另一个框架中,并创造出任何你喜欢的单个木板的颜色和形状。然后用螺钉附上罐子,但是不要忘记要先在罐子底部钉一些排水孔。接下来固定它并种植上喜欢的花朵。
垂直花园(Jardinsverticales),用途广泛,具有保护和美化环境的作用,成为世界建筑界的潮流。21世纪初,世界各地越来越重视垂直花园的建设,垂直花园不仅为城市建筑装饰设计带来新元素,而且让更多的绿色代替钢筋混凝土和砖石围墙,使城市充满生机和活力。
网络下载大家分享
DP建筑师事务所设计的花园Jardin中结合了两个主要观点:垂直花园环境和法式生活概念。“这些概念都是重要的建筑组成方式,并且为高层生活和现代生活方式增添了新乐趣。”这个来自新加坡的工作室解释道,“‘Jardin’让人们满足了在高层建筑中也坐拥花园的愿望,把花园提升到了真正的空中。” 每一层都拥有一处面积极大的花园,延伸而成,作为深度公用“阳台” 每一层都拥有一处面积极大的花园,延伸而成,作为深度公用
自从法国植物学家 Patrick Blanc 提出把园艺与垂直结合,这个绿色的概念已经吸引了众多具有生态意识的建筑师,设计师和个人园艺爱好者。垂直花园(亦称活着的墙或绿色的墙)是一面墙,能大面积的覆盖建筑,也能只在很小的区域装饰建筑。 垂直花园对城市环境的改变非常巨大,不仅能够增加绿地,而且还有能让以前普通的墙看起来很特别。 这个
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
