墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
济南装饰壁纸的选购选材是很重要的,选购墙纸要了解壁纸材质的防潮性能,以及适合在什么样的环境下使用。在购买回墙纸,要及时进行防潮处理,最好隔一段时间对墙纸进行保养。因为有一些墙纸会干燥收缩变形。变形程度主要也取决于材质。济南装修公司提醒在选购墙纸时,选购质量好的,不容易变形的也是一个好方法。 1、保持墙面干燥 墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。海砂含盐量高,很容易吸聚水分,为后期墙面埋下“水患”。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则壁纸容易空鼓。 2、要选透气材料 目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。 3、不忘持续保养 适当的保养可以延长墙纸的寿命,增强防潮功能。施工期间及施工结束后24小时内勿将窗、门全开。通风过大会造成墙纸急
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我在江南有名的水乡乌镇工作从事室内装饰工作。在乌镇已装饰好的客房及水疗馆出现了装修不到一年一层地面实木地板发霉、墙面墙纸发霉等现象并且比较严重。由于江南尤其是乌镇每年到梅雨季节空气的湿度很大很大,现在我们对即将装修的一层客房墙面做一道1米高的柔性防水(在粉刷干后做),地面同样在做柔性防水。请大家出出主意!怎么才能防止墙面墙纸发霉实木地板发霉现象。(副相关的发霉的图片)[ 本帖最后由 ronghuinet 于 2010-6-11 10:43 编辑 ]
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
虽然夏季不是装修房子的最佳季节,但是也有不少业主想要避开装修旺季慢慢做好房子的装修。那么暴雨与高温交替出现的夏季,有哪些墙面涂刷的注意事项呢?就让小编告诉你夏季墙面涂刷五大忌。 一大忌:涂料存放忌靠近火/电源 夏季气温高,很容易发生燃爆事故,涂料是易燃物,存放位置要阴凉通风,远离火源或电源,以免火花引燃涂料造成人员伤亡事故;存放之前要确保涂料罐完全密封,杜绝涂料倾泻的可能性。 二大忌:腻子干燥忌心急 在涂刷墙面之前需要挂批腻子,一般需要刮1-3遍,腻子正常的干燥时间为1-2填
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
1..先价格方面与刷白漆来说,价格更高些,但优势上、性价比上都比刷白漆都更明显,比如集成墙面环保、时尚、个性、便捷等。 2.刷白漆时工序很多,包括贴墙纸也是如此,需要先进行铲墙、批灰做平等事情后,在进行贴墙纸,而集成墙就不需要,直接安装,除环保、时尚、个性、便捷外,还防火、抗污、隔音,还能直接擦洗。 3.集成墙面的使用寿命也非常长,用10年都不要担心会出现问题,且绿色环保,让你和家人、朋友居住都更放心。 4.辰林集成墙价格适中不贵,平均只需要200元左右,虽说比刷白墙贵,可比刷硅藻泥,安装壁纸来说要便宜,即使价格差不多,在人工成本上肯定能节约不少费用。 集成墙面这种装修材料可以说在蕞近两年来说是市场上比较火.新型家装产品。这种产品也是环保产品,就是因为它有这种优势,喜欢它的人就是越来越多。
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
转自公众号:内小宅
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
墙面刷漆的好坏,直接影响着业主未来的居住舒适度,现在装修团队良莠不齐,技术不过硬亦或偷工减料都可能引发墙面刷漆的质量不过关。为了让大家都能拥有良好的居住空间,我们就给大家揭秘常见的墙面刷漆不过关的陷阱吧。 1、基层腻子没有刮平 刷漆前的墙面处理尤为的重要,而恰恰是这个过程,最容易出猫腻,很多施工队为了节省时间和工作量,通常没有将墙面处理平整干净,就急着做后面的工作,基底处理很重要,因为会直接影响到整体的使用年限,首先要将松散的墙面铲除掉重新用腻子粉填补,然后将墙面重新批刮腻子粉才行。还有就是在涂刷腻子的时候,又没有使用
