我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-10 14:37 编辑 ]
公建一层为仓库,地面要不要做保温?在做一公建,共四层,一层为仓库,二到四层为办公室.公建中对地面热阻有要求,但是一层为仓库又不用保温,请高手支招,这样的建筑,地面用不用做保温.如果不用保温的话,地面热阻又算不过.......这个如何解决?谢谢!
一座18层高的楼房,现已建到10层左右,发现一层地面被切割了,切割的地方宽约80cm,贯穿一楼南北方向,现用板子和钢筋弄好,但没有浇筑混凝土,欲求解答
建筑占地面积是指建筑物的垂直投影面积,但不包括雨篷、外挑阳台、檐口连接两座建筑物的架空通道,玻璃拱顶下的天井,室外楼梯和街坊内连接建筑物的过街桥等。我有点糊涂了,如果是一别墅,那占地面积等于一层的建筑面积吗?如果有区别,区别在哪里呢?
求高人解答,商住楼底层做商铺,楼上是住宅,共四层,原先设计底层商铺和二层的柱子设置的位置不一样。最近听说有新规定,底层柱子和上面住宅的柱子要贯通。这样一来设计出的房型就很难看?请问有高人知道这条规定详细是怎么说的吗?小弟是江苏的!
求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。
1:涂料外墙的一层外墙裙怎么做防潮?因为下雨打在散水上会浸到墙壁上2:加气混凝土砌块界面剂是起什么作用的?怎么施工的?3:加气混凝土砌块专用砂浆使用时只加水还可以加水泥或者砂吗?我没做过加气混凝土砌块请指教[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-9-14 00:26 编辑 ]
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
冷库内地面有一层冰,十分影响安全,冰并不厚,曾经使用溶雪剂处理过,但是对冷库地面腐蚀相当严重,不知各位高手有什么样的方法消除?
地下一层为汽车库,地下二层人防,地下一层排水是否可以设防暴地漏,集水坑处局部降板处理呢?合理的办法是?还有集水坑潜污泵如何确定流量,是否要考虑地面排水和自动喷淋或消火栓流量,是选其一还是总和考虑?规范规定集水坑容积要大于5min最大泵排水量,一小时启停泵小于6次;前半句容易确定,泵启停小于6次如何确定呢?一系列问题困扰了很长时间,希望大家给出宝贵意见
某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
【关键词】防潮与防水设计,防水材料,防潮材料 近年来,由于大量的高层建筑及山地建筑的兴建由地下室、半地下室的防潮与防水而引起的问题很多,有些问题还很严重,直接影响到了开发商的交房时间并增加了建设的成本,而且由此带来的整改难度也很大。这些问题的出现,有多种多样的原因,其一为设计不合理,设计概念不清楚,其二是建设方片面的追求低成本,选材不合理,其三是施工单位不严格按照设计图纸与施工规范施工。无论什么原因引起的问题,都给建设单位及将来的用户带来了很多麻烦。为了从根本上解决这一问题,设计方应首先在设计过程中选择合理的设计方案和合适的防水此阿里,合理完善的防水、防潮设计,是解决防水、防潮问题最根本的措施。在施工过程中建设单位及施工单位也应严格按施工图选材和施工。只有多方共同努力才能安全可靠的做好地下室的防水、防潮。 设计方如何合理完善可靠的设计好地下室的防潮、防水,这就要首选理清防潮、防水设计的概念,只有概念清晰,才能找的合理的设计方案,下面本文从以下几个方面论述一下建筑的防潮、防水的设计要点: 一、 防潮、防水的区别: 1、 防潮: 当建筑物的地下室或半地下室地面一下0.5米范围
请问多层砖混结构中在设计钢筋混凝土条形基础时(无地下室),一层地面的荷载(包括活载与永久荷载)是否要算到上部结构传给基础的荷载中,即Fk中?
请问(对于大型厂房供热管在一层地面下环绕一周)供热用镀锌钢管在一层地面下敷设时,是否必须设置地沟,可不可以直埋?请高手指点!!
花岗岩楼地面每隔一段距离即设置“温度伸缩缝”,请问:此缝的清理要清理到哪一层?是仅把板缝清理,还是还得把粘结层即砂浆层清理?
大家好 有人知道 新盖的砖混楼房 冬季不供热的情况下 一层地面需要做保温措施不 如果做需要怎么做?工程位于长春市德惠区。谢谢[ 本帖最后由 manfengxiaoshi 于 2010-10-17 19:21 编辑 ]
每次出的方案,算面积时就很纠结,到底建筑物的占地面积与一层建筑面积是什么关系?相等?占地面积大于等于一层建筑面积?大家讨论一下,或者提供一个最新的关于这方面的规范之类的书籍,谢谢。。。。
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
购物商场里面产品琳琅满目,里面成列着很多易燃易爆的商品,例如酒类、饮料汽水类,如果发生火灾就很危险,很容易燃烧蔓延到地面,后果不堪设想! 苏州某家商场地面使用A级防火地坪,成功是阻隔了地面的燃烧。为什么A级防火地坪可以起到别的地坪没有的防火效果?那我们看看A级防火地坪的材料构造! A级防火砂浆是由干粉和聚合物材料组成。A级防火地坪是由底涂、A级防火砂浆层、水性聚氨酯面层等三部分组成!有着A级防火砂浆层,更好的保障防火,极大地保障了地面的安全。材料以水为分散介质,无毒、无污染、储存、运输待施工过程安全,属于绿色环保产品。 A级防火地面给了易燃的厂家、商场、仓库带来了福音,不仅是因为A级防火,更是因为施工简单、安全。<
