领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
如题
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
这个雨蓬的梁怎么布,能不能布啊???
最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]
1:涂料外墙的一层外墙裙怎么做防潮?因为下雨打在散水上会浸到墙壁上2:加气混凝土砌块界面剂是起什么作用的?怎么施工的?3:加气混凝土砌块专用砂浆使用时只加水还可以加水泥或者砂吗?我没做过加气混凝土砌块请指教[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-9-14 00:26 编辑 ]
想问大哥: 给水的水箱出水口可以设四、五个那么多的吗???? 还有就是一般天面的给水管敷设在天面吗?(如果没有夹层)要做什么处理吗?9层楼的建筑可以只设一根DN80的消防管吗?但规范要求要两股水柱到达任何地方!双出口的消火栓的立管怎么计算啊?跟一个出口的消火栓一样吗?小弟还没有毕业~帮帮忙~~~~~~~~
这个效果图怎么做的阿?!这个效果图来自网上
小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.请大家详细指点 谢谢
我想做悬挑出去的屋顶,但是这样好像很单薄。请问这种屋顶设计可行吗?如果作结构的话要怎么做才行?谢谢!期待各位高手指点。拜托!
拱坝冲沙孔设计怎么做啊,请教大虾啊,我们现在做一个162米高得碾压拱坝,可以说是世界上最高得碾压坝了,可是拱坝冲沙孔怎么搞啊,我真的没有这方面得资料,谁能帮我一下啊,泄了,大虾们,我们可以相互学习啊,我这里大坝得资料有很多的,谁想交换的,我们可以交流下啊,我的QQ12260420
图中那两个小东西结构怎么做啊???
高手们,指点一下吧。具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
业主看中的衣柜饰面是木纹纸做的,虽然好看但木纹纸很不耐用,如果改用防火板效果如何呢???因为防火板有类似的效果。还有其他的饰面板可以选择吗???
现我有一个图纸是这样(见附件)要求:温度23+-2,湿度55+-15用一台水冷机加装发热丝和加湿器系统,FFU区域为动态千级,高效区为静态千级,更衣室为静态万级,现我公司设计能力不足,有谁想做或帮我兼职图纸.要快,明天晚上要搞出来.最好你是东莞或深圳的设计师.
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
LS做室内灯光渲染效果不错,直线型的灯带也好做,弧线形的灯带怎么做啊,我先在3D里面做了个弧形灯带的块,在LS里面把它变成灯,由于弧形面多,变成灯后只能一个面发光,所有效果很假,哪位能帮帮忙吗?多谢!
我以前是做中央空调预算的,但是公司业务需要,现在有电气预算要做!临危受命,没办法!所以,请问各位母线的预算怎么做?母线怎样做预算?!分那些部分?我主要怕漏项!还有各项的定额号顺便告诉我!谢谢各位大侠!
现有一个技改项目,利用工业废水的热量来加热其它介质,现有的工业废水排放时的温度是50度左右,每天的排放量有一千吨左右,废水的温度可降到15~20度左右,现需加热的其它介质需要热量为20~25万大卡/时左右,介质温度在40~50度左右,要求加热的温度是70~80度左右,最高不超过85度,长年24小时连续运行,只需单一的加热功能(不需要制冷),请提供符合上述条件要求的热泵报价及参数
我刚来到新公司,经理要我做植物搭配,但是我总感觉植物搭配有点随意,到底应该怎么做?有什么规律?或者说,有什么诀窍? 总是觉得做植物搭配有点随意啊!!! 花镜应该怎么设计?
