马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因。还有哪些地方需要注意的? 人为因素 1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。 2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水! 3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水; 4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振
大家好,在钢结构屋面的通风、采光问题不知都有什么办法,希望大家多交流一下,我们的通常作法是天窗,或是采光板,无动力通风器的组合,不知哪位大虾能否详细的谈谈,都采用什么形式的,其根据是什么?!
PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
请教:屋面横向跨度18M,纵向跨度21.6m,周边为混凝土柱,设计成怎样的钢结构屋面最为合适?谢谢!
PKPM_STS钢结构屋面演示.pdf,对于新手还是挺不错的!希望大家喜欢,呵呵!
大型屋面钢结构施工
钢结构屋面上的保温和防水做法
门钢屋面系统和墙面系统构建很多,檩条、拉条什么的密密麻麻,大家都怎么画呢?是CAD一笔一笔手画出来?还是用软件成图出来?一直纳闷中。刚学钢构设计,请名师指点下!请您具体点,万分谢谢了!!!
这几天下雪,已经完成的几个工程的屋面因积雪过多而破坏,公司又小损失了一把.以往下雨时也是,屋面漏水一直是个难以处理的事!现把屋面漏水的原因大致讲一下,大家如有好的经验,方法希望不吝指教,如有好的方法建议可能有奖哟!1屋面漏水原因 (1)、设计因素 1)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)中规定:门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中的较大值。在实际设计工程中,建设单位为节省资金或者其他原因要求尽量减小屋面坡度,设计单位又往往死搬硬套规定,不考虑实际情况。于是导致很多工程屋面坡度过小,造成屋面雨水不能及时排到天沟,使得屋面积水,造成屋面渗水现象。 2)设计人员对当地降雨量不了解也是造成屋面坡度设计过缓、天沟截面积过小的重要因素。 3)缺少节点设计,施工单位随意选用节点做法,屋脊处女儿墙高度不够,伸出屋面的管道、排气道位置
钢结构工程在超高层和大跨度结构领域中广泛应用,而目前,钢结构屋面渗漏是最常出现的质量通病,严重时会影响建筑使用,给业主造成经济损失。下面主要从设计和施工方面总结钢结构屋面渗漏的主要原因以及常用的防渗漏措施,以供借鉴。 渗漏原因 1、设计方面 (1)进行屋面雨水系统设计时未按照规范要求设置溢流措施,因此雨水超出系统排放能力后可能会出现雨水漫过搭接缝的现象,从而导致钢结构屋面出现渗漏现象。其中,运用暗扣和打钉板相连接的屋面极有可能出现严重漏水现象。 (2)窗口上下檐口的包边、屋脊的泛水板和阴阳角等细节部分缺少详细的设计图纸,导致缺乏经验的施工队
一、屋架 屋架的结构形式 : 屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。主要以三角形屋架、三角拱屋架和梭形屋架、平坡梯形钢屋架为主 轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别,两者的设计方法原则相同,只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小,连接构造和使用条件稍有不同。 二、梯形屋架铰接支座节点
当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,瑞鼎鸿业涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员,优秀的产品是防水系统的基础,加上专业的施工人员
钢结构屋面板的连接方式 钢结构建筑屋面板的连接方式有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,就是上坡板压下坡板,并且搭接处设置专用防水密封胶来加固定专用压条,而侧向连接的方式,目前主要有三种: (1)搭接连接是把压型钢板搭接边重叠,并且用各种自攻螺钉、铆钉或螺栓等连成整体。而该连接又分为不带密封胶槽和带密封胶槽两种,屋面螺钉外露,并且波峰比较低。 (2)暗扣式连接固定支座是利用平头将自攻螺钉固定在屋面檩条上,然后将压型屋面板和固定支座扣合。并且屋面没有螺钉外露,与檩条直接用螺钉连接。 (3)咬合暗扣式连接,这种方式属于比较先进的屋面板连接方式,而屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,这样既有利于屋面防水以及保持屋面的整体性,还能有效地控制因热胀冷缩而引起
