  • 后浇带上的基础墙怎么办?
    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 基础墙砌体拉结筋设置问题
    基础墙砌体埋入土中,是否需要象上部砌体那样与砼墙柱等构件间拉结?曾见到有的工地就没有在基础墙砌体与砼墙柱等构件间设置拉结筋,问题严重么?
  • 沉井基础及地下连续墙 讲解
    希望对大家有所帮助1!!!!
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 砖混结构基础伸缩缝墙怎么砌
    砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
  • 首层墙与基础层之间的连接
    问题补充:请教各位老师,我画的是普通三层商铺。承台顶到正负0之间有0.9m的距离,我画墙的时候是从正负0画起的。画完之后看整体效果就发现首层墙与基础梁之间空着0.9m的距离。请问老师我是否应该把首层的墙底标高设置为:-0.9使其连接在一起?
  • 人防门框墙 基础层的画法?
    问题补充:人防门框墙在在-1F的标高是-5.4M,基础层顶高-5.9M。在基础层位置补画剪力墙,在人防门框墙处是否把门画贯通。还是按人防门框墙那样画?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 底部框架-抗震墙结构的基础形式可以不遵照规范吗?
    <<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
  • 抗震墙基础如何计算更合理啊???
    抗震墙基础如何计算更合理啊???
    底框抗震墙基础这样做行不行啊???还是要做成肋梁式???抗震墙墙底弯矩能不能按附加荷载输入端柱基础???正在做的工程基础平面和大样如下图~那位大侠指教一下啊???谢谢!!
  • 基础的PE防潮膜是在垫层上面还是下面呢?
    一个化工的罐区项目,基础是筏板,天然地基持力层,四周有1m高围堰,现准备做双层的PE防潮膜,有大虾做过么,请问膜是放在何处呢?
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 纵横墙条形基础交叉的计算方法
    电子书,大家一起学习
  • 求教,某广场景墙基础设计
    某主题公园要做24米长、3.8米高浮雕景墙一面,准备用现浇混凝土墙,墙背面有1650mm高花坛,请问此墙的基础怎么设计?
  • 一字形墙条形基础端部大样图
    一字形墙条形基础端部大样图
    1.经常碰见一字型墙条形基础(例如:阳台侧边如果设墙的话),JCCAD一般在端部伸出半个基础的宽度,详图一。2.请问:该处条形基础及配筋如何布置?1)图二:基础类似独立基础双向放坡。2)图三:基础伸出部分,仍同里侧墙下条形基础截面。3)图二、图三:配筋如何布置?按双向受力钢筋还是按单向受力钢筋?如果双向受力钢筋,此时与墙平行方向钢筋,该如何计算?
  • 独立基础无基础梁又有拖墙的计算
    大家好 ,最近在做个框架 ,上部结构已经做完 ,做基础的时候问了下总工 ,不让设置基础拉梁 ,这种情况是不是要做地圈梁,墙下做C15混凝土垫层 ,圈梁4根14的钢筋,箍筋8直径间距200布置可以了吧? 像这种情况计算承台的时候 ,还要不要考虑墙重的影响了???以前都是做基础拉梁 ,没有这样做过。
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 基础梁宽度是否应该配合地下墙的宽度?
    最近做的几个工程,都是上部300厚的砌块,下部由于防潮防腐要求,采用370的粘土砖,这样是不是就得采用400宽的基础梁才行啊,感觉特别浪费。试过采用350的梁宽,甚至是300的宽,这样一来就是地下部分的砌体会悬挑于梁外部。不知道各位有没有遇到过这样的情况,都是怎么处理的,施工起来有没有什么不方便的?谢谢!
基础墙防潮层
基础墙防潮层专题,为您提供基础墙防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础墙防潮层 相关的专业交流讨论,更多基础墙防潮层相关内容请访问
地面防潮层材料
围墙防潮层
