小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
M7.5砂浆的配合比怎么计算
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
好资料,大家快来下载
一般的路面铺装,下面1:3水泥砂浆写干硬性水泥砂浆还是水泥砂浆就行,一般景墙和树池贴面的水泥砂浆是1:2.5的,怎样写最好,干硬性怎样用[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-4 13:19 编辑 ]
新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
