  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 对于标高的建议~~~~~~~~~~
    本帖最后由 linsenwd 于 2014-9-23 17:17 编辑 1. 天正单注标高 标在管线上的时候,如果管线的标高变了,那么单注标高就随管线的标高改变。所以很多时候标高会莫名其妙变成±0.00,其实就是这个原因。希望新版本多一个选择,标注默认不随管线标高改变而改变。2. 天正室外 管网埋深真心不太稳定,第二次计算的时候会随着部分跌水井的跌水高度受影响,造成埋深偏大。3. 管网埋深偶尔在检查井管道变径的时候出错,造成出水管比入水管的标高还要高。4. 新消规有 旋流防止器,希望新版增加此附件。望稳定啊,每次用室外绘图都要重新检查。 还有新版本什么时候出?@kobe_bryant24
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 地梁基础标高弄错怎么办
    几栋低层每栋标高都不一样,有栋标高看成旁边那栋了,地梁标高高了50公分怎么办,甲方现在不知道,验收的时候会不会被发现,验收的的时候会检查基础标高么。
  • 关于建筑标高和结构标高
    首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
  • 家居怎么解决防潮和异味
    当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
  • 怎样确定接入管和排出管的标高
    我是刚工作的新手,我想请教一下大家在设计时候是怎样确定给水接入管和污水排出管的标高的?我发现在给的原始资料中都没有室外市政给水和排水管道的标高呀
  • 为什么标高读取会这么慢呢?
    为什么标高读取会这么慢呢?
    会不停的修改、复制单注标高,但是在点选后,都会停留一下,有一秒的时间吧,类似于缓冲的状态,机子刚升级了配置,以前没记得有这种情况啊。飞扬,是不是出了问题?
  • 关于基础拉梁的标高疑问
    关于基础拉梁的标高疑问
    请问图中红色箭头所指的承台拉梁是斜的吗?两端标高分别是多少?长度呢?已知红色箭头所指梁水平长度为5.35m。 现将相关电子图链接发上,请下载查看。承台图基础详图墙柱定位
  • 建筑标高=结构标高???????
    我的总工告诉我,在没有地下室的时候,室内地面处,屋面处建筑标高=结构标高!可我看03G101图集,柱屋面顶部标高不完全是整数,我感觉应该去掉拉建筑做法!求高手能给我解释!
  • 关于总平面标高如何处理
    我现在呢手上有个规划建设净用地面积为47121平方米的总平面,但总平两边的有6、7米的高差!想请给位高人指点能有什么好的法子处理
防潮层标高
防潮层标高专题,为您提供防潮层标高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层标高 相关的专业交流讨论,更多防潮层标高相关内容请访问
砂浆防潮层
什么是防潮层
