我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
我这里的情况都是:图都是锚固到边缘里面的,而实际施工时都是水平钢筋末端带直钩,然后绑扎在边缘构件纵筋外面,感觉这种做法非常不妥,个人觉得应该按照G101图集的做法锚固到边缘构件里面;或者绕过去跟另外一个方向水平钢筋搭接,然后上下层错开搭接。请大家说说你们都怎么画图的,现实中看到的钢筋都怎么绑扎。另外再讨论一下端柱和暗柱的情况。
问题补充:如图WQ1,墙体高度是-3.35~-0.13,在-3.35~-2处附加⑤筋C12@200,在钢筋算量软件中怎么定义该墙体?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
边缘构件箍筋不应小于墙体水平筋,这是图审中心提的。根据高规条文说明:7.2.17:构造边缘构件的最小配筋比一般剪力墙结构中的剪力墙适当加强。请各位解释一下:handshake
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
在施工过程中,都会遇到在墙体上开槽铺设线管的情况。这里的墙体,常用的就两种墙体材料,一是混凝土承重墙,二是空心砖或者加气块砌筑的非承重墙体。1:在混凝土承重墙上开水平槽时候,我们江苏省的规范明确规定禁止水平槽长度超过30公分。我个人的观点认为,不论是在承重墙还是非承重墙上开水平槽都是绝对禁止的,不论开槽的长度是多少。还请有经验的朋友发表一下看法哈哈谢谢大家的积极参与
图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。
请问水平钢筋伸至柱子近端还是远端
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
地下室结构墙体水平筋设计通常都是放在竖向筋的内侧,施工很不方便。为什么不能放在外侧呢?外侧保护层厚度一般要求大于50cm,无论是放在外侧还是内侧只要保证竖向钢筋的保护层厚度,应该是没有问题的吧?如果放在外侧,一、施工方便(我调查过人工比是1.5:1),二、可以减少50MM保护层内抗裂钢筋的用量(只需再加一排竖向钢筋而不是一层抗裂钢筋网!),三、节点就都可以参照101图集的做法(因为我现在做的一工程水平筋在转角暗柱处有的是伸入柱LAE,有的是伸到柱对边,没有转过柱搭接的!我想如果转过柱的话产生内折角效果可能不见得好!)请各位指教!
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
