  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
  • 有关填充墙砌体的一些问题
    1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
  • 关于砌体结构的一些疑问
    关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
  • 关于灌孔砌体的一个公式
    灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
  • 【求助】关于砌体的两个问题
    问题一:目前正在做一个6层的砖混住宅。每层层高2.9米,一、二层为跃层,整个建筑墙体较少,洞口较大。7度区,0.15g,第一组。抗震验算红彤彤一片。80%墙体给出了配筋面积。我的问题是:由于整道墙和各墙段的抗震验算都不满足,而PKPM只给出了各墙段的配筋面积,如果按照该面积配筋以后,我相信各墙段应该能够满足抗震验算,那么是否能保证整道墙的抗震验算也会满足要求呢?是否有办法查看配筋之后的验算结果?问题二:砖混结构的楼梯间,由于入口处梯梁下净高的缘故,建筑经常会让一二层的楼梯间进深长一些,到了三四层再把外墙收进去一部分,使进深减小。我的问题时:退进去的这个墙体下面的梁应该怎么算?如果算托墙梁,两侧的支撑长度只有墙厚240,不满足托梁支撑长度的要求,如果层层设梁,审图办又跟我说外墙不准后砌,到底应该怎么算,请教高手作答。[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 编辑 ]
  • 砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙???
    砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
  • 关于砌体灌注混凝土的ra,
    关于砌体灌注混凝土的ra,有些在f阶段就折减了,有些到fg后再折减,我搞不清了,兄弟们指导下。我的理解是3.2.1-3注的应该是f阶段折减好,再算出fg后,再按3.2.3折减,各位指导下
  • 关于砌体规范的一个问题
    第5.1.3条注3:独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用.但施岚清的2011版的《专业考试应试指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0时没有乘1.25,是否有误?
  • 砌体高厚比验算-----------------------------
    本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 编辑 砌体高厚比验算计算过程砌体高厚比验算计算过程
  • 关于砌体在±0.000上下的使用
    关于砌体在±0.000上下的使用
    这个是框架结构厂房的墙体说明,关于砌体在±0.000以下的使用要求我在《砌规》4.3.5条中找到了依据,但在±0.000以上我找不到依据,希望哪位前辈指点一二。
砌体防潮层
砌体防潮层专题,为您提供砌体防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体防潮层 相关的专业交流讨论,更多砌体防潮层相关内容请访问
地暖防潮层
墙身防潮层怎么算
