现在工程中基本使用的是木盒,不知是不是最好的选择?也有的会锯下塑料管道一段来做预留,但好象存在因塑料管太光滑以后补洞易漏水的问题……现在听说又出了种新型的专门用作预留孔洞的塑料盒子,还自带防水装置什么的,呵呵,可惜没有见过,不知效果如何不知各位有没有听说过?关于预留洞使用什么方式预留比较好呢?有没有规定
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
落差仅0.5m,水平距离100m,管道长度125m,流量0.18m3/s。请教有类似工程的朋友介绍一下,采用哪种材料比较合适,材料价格如何。主要是工程运行效果如何,谢谢!
附件是管道材料计算包括各种型号的管材 保温层厚度等等 还有材料库的定额包括安装材料定额、主材安装定额库、设备安装定额库,很全的哦
DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?
通常情况下,空气湿度过大会引起霉菌快速繁殖,引起食品发霉变质,还会造成冷库建筑材料腐蚀。因此,冷库工程的防潮也显得尤为重要。为了防止由于蒸汽渗透引起受潮,常见的做法是在冷库工程地坪采用双面均做防潮层,比较常用的防潮材料有如下几种: 一、沥青:具有很好的防水性能和粘结力,是冷库工程中的主要防水材料之一,常用的有石油沥青和焦油沥青两种。 1.石油沥青:石油蒸馏出轻油、重油,剩下的胶状物质就是软沥青,用吹入空气的办法使软沥青氧化变硬就得到石油沥青。沥青遇热变软发粘,遇冷就会变硬变脆。 2.焦油沥青:是由煤、木材等分解蒸馏而得的产物,又称柏油,在常温下一般为黑色固体,冬季易脆,
管道支架材料选型和设计
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼
我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
各位兄弟姐妹:建设局说市政排污工程是政府出钱,所以使用管道材料上要做到最耐用同时又经济又遵守政策,应该选用哪种管道好啊?
兄弟建设单位是搞电气的,现在老板让水暖一起搞,没办法,现在做一回迁楼,集中供暖,户内采暖管道设计用PB的,觉得太贵了,那位高搞手有更好的建议啊,有人说用铝塑复合管,可是容易漏水,铝塑PPR管耐高温不行,pert ppr有人说能用,有人说绝对不可以,晕了!
请问:包在进压缩机的管道,蒸发器(管壳式)上的黑色保温材料是 什么来的?具体就什么用?(是提高效率吗):handshake
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
农村饮水工程管道设计及材料选定
国标人防图集07FS02 P59页 中说“油用管道和阀门不得采用镀锌材料”。这个东西大家大家注意过吗?实际施工是用的什么材料?俺们现在项目设计的是热镀锌无缝钢管,是否合适?
我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
