  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 厂房在局部二层位置要设置双柱吗
    各位,请教个问题,门式钢架结构,柱距9米,纵长118米,跨度24米,厂房两端第一跨间是局部二层,檐口高度8,5米,我想问一下在局部二层位置要设置双柱吗?设置的话两端的局部二层怎么考虑?不设置是怎么考虑的呢?需要什么加强措施之类的嘛?两端的局部二层还能按门刚考虑吗?是不是要单独按框架设计在satwe里跑? 刚刚接触,不知道从哪里下手,希望各位高手指导啊,另外,想求一份类似的图纸参考一下,
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 扶梯井道在楼层位置的处理方法
    扶梯井道在楼层位置的处理方法
    请教大家,扶梯和土建结构之间的
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 剪力墙底部加强部位的顶可以在半层位置吗?
    根据《高》7.1。9条,剪力墙底部加强部位取总高1/8和底部两层中较大者,施岚青的指导中例题就出现答案在"半层位置"的情况,这样对吗?是不是应该是整数的层数?
  • 楼板错层位置柱截面抗剪验算超限怎么处理
    楼板错层30cm,按7度设防,地震加速度0.15g。错层位置柱截面抗剪超限,如下图,请问不改变柱截面情况下怎么处理这个超限信息。
  • 过街楼底层位置处是否需要拉地梁呢?
    过街楼底层位置处是否需要拉地梁呢?
    过街楼底层位置处是否需要拉地梁呢?请高手指点一二!
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 基坑土方开挖是否直接挖至地下室底板垫层位置?
    我公司开发的写字楼同公寓,现正基坑土方开挖,基坑8m深.我工程部的头要求基坑土方开挖直接挖至地下室底板垫层位置.还说在深圳都是这么处理的.我认为应留200厚的土不挖,等桩基完工后由做主体的施工对修理.深圳那边是否正真是一次挖到位的?有没有朋友能否说说?
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
  • 平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换
    平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换,一般我们常规作法是找坡层在下面,保温层在上面,时候可以颠倒一下,请教各位高手
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
  • 某18层住宅在15层位置突出几块斜屋面,该如何施工
    本帖最后由 damoji123 于 2014-7-16 08:55 编辑 住宅里面15层底板上突出几块坡屋面,如图 工程现在进度是15层底板的平台板已经支好模放好钢筋了,现场技术总工的意思是在这几块板的下一层(也就是14层)放工字钢挑架子支撑这1.4m的板浇筑混凝土,像这样然后上面继续立外架,如下图
  • SRC梁式转换层位置对高层结构地震响应的影响
  • 做一个18.8米长的框架柱,中间楼层位置不设梁!
    做一个18.8米长的框架柱,有五层高,中间楼层位置不设梁!有没有特殊要求?关键在第六层一上位置!它要做结构柱!所以一定要做成混凝土的!
墙身防潮层位置
墙身防潮层位置专题,为您提供墙身防潮层位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙身防潮层位置 相关的专业交流讨论,更多墙身防潮层位置相关内容请访问
管道防潮层材料
地板防潮层
