  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 对pvc木地板的防潮养护方法
    对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
  • 地板潮湿的原因及如何防潮
    容易来说,地板是比较容易潮湿的,特别是木地板受潮,如果受潮严重地板容易起鼓,地板寿数就会大打折扣,所以防潮是非常有必要的。下面为您支招!地板潮湿的原因
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 户外花园地板赏析及防潮方法!
    现在是4月,正是装修地板或花园地板的旺季,可小编身边很多人却因为遇到这样那样的问题,导致装修工期一拖再拖,运气不好的拖到了梅雨季节装修,而梅雨季节装修地板或花园地板听人说是不好的。那么如果真的赶到了梅雨季节装修,有没有处理办法呢,答案是有的。 所以在梅雨季节装修地板或花园地板防潮就成了头等问题。下面小编就为大家介绍在梅雨季节装修地板或花园地板如何防潮。特别是使用木地板或花园地板装修的小伙伴该怎么看木地板的含水量,控制装修质量。
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
    苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 木地板的套价中,有关防潮胶垫,应该如何怎么套价
    问题补充:该清单项目特征如下:1.基层材料种类、规格:50厚1:3水泥砂浆找平2.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板;防潮胶垫
  • 防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
  • 装修时地板一定要做好防潮处理
    装修房子铺木地板,业主们最担心应该就是防潮问题了,如果防潮处理不好,木地板就会起鼓的,后期维修也比较麻烦! 装修房子铺木地板防潮应该如何处理呢?我们铺木地板施工时候要注意季节。最好秋季装修是合适的。还有就是要与其他装修工种合理的错开。木地板的铺垫要卫生做好后才能开始铺垫,如果是陶瓷砖可以先贴,但是要注意保护。(除此以外,还可以在墙漆预留一遍后铺贴地板,然后再抹墙面的最终一遍,地脚线最终装。)
  • 家居实木地板注意防潮的三大方法
    实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。 对 于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考: A、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一 层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。 B、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。 C、板块防潮处理方法:背板企口涂漆、涂蜡,覆铝铂、覆塑料采用纳米技术等。
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 怎么选择自己中意的地板
    1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
  • 石家庄装修公司如何进行办公室地板防潮?
    石家庄装修公司如何进行办公室地板防潮? 1、瓷砖地板防潮 瓷砖地板防潮应注意选择好瓷砖类型,一般来说釉面
  • 购买地板的“4个要”与“2个不要”
    不要图名贵部分消费者认为价格越高的地板越能体现档次,部分商家利用这种心理,故意乱标材种名称,用低档材种冒充高档材种。专家提醒消费者在购买实木地板的过程中,应谨防木材名称欺诈,比如以实木地板俗称代替学名,如以菠萝格代替茚茄木、以龙凤檀代替香二翅豆等;或利用相近外观的木材名称,以假充真。 不要贪功能“永不变形、超耐磨、健康、杀虫”,面对企业宣传的这些功能,部分消费者往往心动。但专家提醒消费者,目前没有相关国家标准对这些功能予以规范,消费者选购时,应请企业提供相关证明材料,并要了解厂家使用这些技术的可靠性以及是否得到有关部门的认可,同时向厂家索要有资质的检测部门的检测报告。 要注重品牌鉴于目前实木地板市场上产品和服务良莠不齐的现象,业内专家建议消费者要选择有品牌、有信誉的产品,要看地板生产企业的有关资质认证,国家已对实木地板实行生产许可证制度,消费者应购买具有生产许可证以及通过I SO 90001 质量管理认证的企业生产的产品。 要厂家铺装市建筑材料行业协会倡导“厂家铺装”的概念,将地板产品提供和产品铺装合二为一,在遇到地板问
  • 地板亮光的好一些还是亚光的好一些
    最近几天正在看地板,现在市面上主要是以亮光地板和亚光地板为主,这两样地板本人都非常喜欢,但一时又拿不定注意,是买亮光地板好呢还买亚光地板?
地板防潮层
地板防潮层专题,为您提供地板防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板防潮层 相关的专业交流讨论,更多地板防潮层相关内容请访问
墙身防潮层位置
防潮层计算
