  • SF防水砂浆、保温找坡的施工
    一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。三、 保温层施工工艺1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:22、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检
  • 防水砂浆怎么计算!弟弟搞管理的
    我工地,马上进入基础施工,砖砌的,需要摸防潮层,1:2.5图纸虽然这样设计,但是我计划1:3打个底子,摸上皮子,省点水泥,请问,一平米砂浆防潮层,需要多少防水剂,或者教给我一个计算防水砂浆和用多少防潮剂用量的办法,谢谢各位同仁了!
  • 请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题
    请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题
    请请教一下各位,一般地下室的侧壁防水什么时候开始做?我这边地下室混凝土浇筑完成5天右左拆模板就马上开始施工了,应该是为了尽快回填,这样有影响吗?另外我想问问这个地下室剪力墙模板中间为什么要留一段不封呢?请各位指点
  • 化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?
    问题补充:各位老师,请问一,化粪池井圈上的玻璃钢盖子套什么子目合适?二,井圈上一般设计几个盖子?三,G13-100QF,从地面到垫层高度为多少,H可以确定为3200,h为1200---1500,取读多少设计上也没说。四,化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?四周的壁为什么不用?谢谢
  • 聚合物水泥防水砂浆的优势
    在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 氯化铁防水砂浆的防水原理
    氯化铁防水剂是利用工业废料硫铁矿渣为主要材料,加入盐酸、硫酸铝、废铁屑配制而成的一种红棕色液体。所含的主要成分为三氯化铁和二氯化铁。 氯化铁防水剂掺入水泥后,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密实性和不透水性,从而达到防水目的。氯化铁防水砂浆层的做法如下:1. 防水砂浆的配制:氯化铁防水砂浆配合比(重量比)通常为:底层用防水砂浆为1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.45~0.5;面层用防水砂浆为 1
  • 外墙表面必须要抹防水砂浆吗
    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 编辑 领导说不抹防水砂浆容易渗水,让我写个建议给业主。但我以前的项目都不抹。有这方面的规定吗?和墙体材料有关系吗?
  • 建筑外墙防水砂浆施工方法解析
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别
    五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别是不是五层做法采用普通砂浆和素水泥浆分五遍成活就可以了,防水砂浆是在砂浆中加入了防水粉,分二遍成活就可以。我理解的对不对?
  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • 墙面防水防潮的处理方法
    墙面防水防潮的处理方法
      在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法:   1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。   2、建造房屋时,外
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 聚合物水泥防水砂浆 JC/T984-2005 PDF
  • 有配节能灯的防水防潮灯吗
    在潮湿环境,一般选用GC9一类灯具,但这种灯只能配白炽灯,节能性差一点。不知有没有能配节能灯的防水防潮灯具。我在样本库中没有找到,哪位有这方面的信息吗?
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 高档地下空间的防水防潮处理
    高档地下空间的防水防潮处理:随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。当前,建筑领域,竞争剧烈,大部分项目初期对防水重视程度不够,及时做的防水也是象征性的,用SBS或丙纶加普通胶粉而成。而普通的SBS防水,每施工一万平方的防
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
立面防水砂浆防潮层
立面防水砂浆防潮层专题,为您提供立面防水砂浆防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立面防水砂浆防潮层 相关的专业交流讨论,更多立面防水砂浆防潮层相关内容请访问
防潮层算法
承台防潮层
