已知基础是正方形4800*4800 厚1200 工作状态 非工作状态: 轴压力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N弯距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考虑为 双向偏心受压 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 谁能告诉我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出来 Wx是小数)所以怀疑自己搞错了所用公式均为 塔式起重机混凝土基础工程技术规程
本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
基础规范3.0.2条:乙类建筑应按地基变形设计。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不满足规范要求,该如何调整呢?主要是边柱沉降量小,中间柱子沉降量大,这样岂不是要增大中间柱基面积?现在算出来中间柱基面积已经较大了,再加大怕是基础形式就要变了,如何处理呢?设有基础拉梁,但是拉梁的作用在沉降计算的时候如何考虑呢?以前没算过独基的变形验算,现在被审图中心提个强条,不知如何是好了,哎~
有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
我随便算了一个。上面数据不去管他我想问MORGAIN的实配钢筋前面都带个数字,这里是24。这个是什么意思啊?!另外实配面积怎么比计算面积大那么多?放大了多少啊?
请教高人:基础考试多少分才算通过呀?上下午合并计分应该没错吧?240×60%=144才及格还是等着地主老爷们画线?????他说几分及格就几分及格??
有一4层民房,有部分需要做成框架,其余部分做成砖混.想问下各位有经验的师傅.如果俩个基础碰到一起如何处理?埋深是否一致?是否会产生不均匀沉降?
这样的钢结构基础算什么基础?
本人刚参加工作,现要做一个塔架基础的计算,要用到圆形扩展基础,不知怎么算啊地基基础规范里只有方形扩展基础的规定,但对于圆形基础,起抗弯、抗冲切还有配筋如何计算啊?还有圆形扩展基础下的地基附加应力怎么算?求高人指点!
想问下大家关于用广厦基础算筏板基础的时候出来的配筋面积,X向配筋是沿着X方向摆放的钢筋吗,这个有点乱,怕搞不清楚,要出大问题了啊
如题,很矛盾,很纠结
两个由变形缝连接的地上4层框架结构,算基础时,是否把这2个框架建成多塔结构,再计算出柱底内力算基础?哪位高手,不吝赐教,多谢了
本帖最后由 zqfrankie 于 2013-9-4 16:41 编辑 线路图纸提供的基础作用力:上拔塔腿:Tx=22.1kN,Ty=13.3kN,T=505kN 下压塔腿:Nx=21.7kN,Ny=12.9kN,N=491kN。基础正、侧根开:1016mm。是否只需要算上拔、下压稳定,倾覆稳定要算么?4个腿都做到一个塔基上,那基础的受力情况怎么分析呢?
市政管道施工,地基承载力差,将原设计中管底30cm砂垫层变更为基础置换30cm毛石后,上铺30cm天然砂砾石混合料,有些迷糊啊,这30cm砂砾石混合料到底看做垫层还是基础呢?
算基础的时候荷载组合是用基本组合还是标准组合?如果是用标准组合yjk和pkpm能自动选取荷载最大的那个组合吗?我找了半天只能找到nmax最大的那个组合,但是不确定软件是不是用这个最大组合去算的。
问题补充:图中±0以下的砌体视为砖基础,比±0以上砌体厚度要大比如按240做,那砖基础的拉结筋还是按正常的2A6@500布置么?是否都布置成贯通筋?
PK出的一品框架结果有柱底标准组合,有26种,我算基础的时候要用到柱传来的轴力和弯矩,我不知道选用哪一种, 因为活载布置的跨不同出的活载内力图就不同,标准组合就是恒加活,可内力不同组合就不同,弯矩最大的时候轴力不一定最大,轴力最大的时候弯矩不一定最大,我该怎么选啊。(考虑了地震作用,没有考虑风载 )
基础局部受压验算到底是按下面公式验算还是按素混凝土验算的?第7.8.1条 配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:Fl≤1.35βcβlfcAln (7.8.1-1)
