我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
pkpm是用什么方法计算抗震,是震型反应谱法还是底部剪力法,是不是根具规范的要求当满足高度不超过40米以剪切变形为主等要求时自动选则,好象不能人为干予,请高手做一下解释
看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
要求:1.满足35户别墅(每户240平方)冬季采暖及全年生活热水需要多大的锅炉及换热器? 2.满足100人洗浴和一个50立方的浴池,需要多大的锅炉及换热器?谢谢!!
根椐混凝土结构设计规范,只有说明局部受压构件的加强配筋计算方法 (第7.8章),但并没有说明局部受拉的构件 (如图,这是一幅吊点预件加强配筋图)。是否有其他规范说明局部受拉构件的计算方法?
你好: 我是刚刚接触不锈钢冷凝器的问题。想请教大家! 例:不锈钢列管式换热器 : 如我有2T的物料如水(或其他物料)我要通过循环水冷却,原始温度:80度降到20度,循环水就是室温正常用水,那么我要怎么设计这台冷凝器呢? 不明白的有以下几点: 怎么样计算这台冷凝器的布管呢? 这台冷凝器的换热面积是多大平方的呢? 循环冷却时选择介质和物料的流速是否决定换热时间呢? 假如选择φ32的不锈钢管,那么管子的厚度又是怎么决定的呢? 布管要布多少根呢? 这个换热系数是多少呢?怎么传热呢? 总之我现在刚刚接触这个问题,希望各位前辈或同仁多多帮助,如果可能我希望你能 将实际的计算步骤给我演示一下。谢谢。我的QQ512065082 谢谢!
前几天朋友问我:关于中央空调的收费计算办法我建议他按照:冬季暖气的收法计算--------也就是按照单位面积的平均值计算--------运行费用+设备折旧费+成本=面积*单位运行成本-----计算下来数字平均
求:汪章瑞先生的文章《HFC网络的典型结构、设计和应注意的问题》及《HFC分配网的计算方法和结果》,对设计者有极大的帮助。
梁柱连接计算方法的改进
新型散热器的有关计算方法 在讲到新型散热器的有关计算问题上,我们首先要明确几个概念,我列成小标题,下面大家看大屏幕: 一、标准散热量 标准散热量是指供暖散热器按我国国家标准(GB/T13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。 而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,平均温度为(95+70)/2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是散热器的主要技术参数。散热器厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。 那么现在我就要给大家讲解第二个问题,我想也是很多厂商和经销商存在疑问的地方。 二、工程上采用的散热量与标准散热量的区别 标准散热量是指进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,室内温度是18摄氏度,即温差△T=64.5摄氏度时的散热量。而工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件来计算的散热量,
小区污水排水管道,出化粪池后的总管直径的选择?现在通过计算能得到化粪池的规格,但是我们小区有8万平米,所有的化粪池出去汇集到总管,这个管道如何选择,请大家给予指导,谢谢?如何选择化粪池下游管道的直径????秒流量超大啊!!!!
某工程安装容量100(KW),需要系数0.9,则计算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),请问公式中P取100,还是取90?
弱弱的问一下,冷量和一年耗费的计算方法:比如:制冷量为520.3KW,输入功率是152.8KW,制热量为:596.6KW,输入功率是153.8KW,压缩机数量2个,制冷循环回路数量2个,能量调节级数:10%——100%无级调节,,风机数量10个,风量33.62M3/S,风机功率:1.2。参照以上数据,帮业主计算一份每天每年的电耗费以及其他各方面的耗费(除了电,还有其他方面的耗费么?我不知道,如果有,帮忙指出来,谢谢)我不懂
算量与组价的知识及计算方法计算工程量和确定综合单价是工程造价管理的两项基本技术,造价员在实际工作中由于工作性质、业务水平、知识结构、理解能力的不同,各自有一些自己习惯的方法。现将这些工作方法做一下分类,分析其适用性与优缺点,希有助于大家提高造价管理工作的效率。 一、计算工程量的方法 工程量是工程造价管理活动的主要基础数据之一,工程量计算方法的选择将直接影响到工程量基础数据的准确与否。常见的工程量计算方法有以下几类: 1、按计价依据顺序计算工程量法 按计价依据顺序计算工程量,就是按照计价规范或计价定额的各个章节和子目的排列顺序计算工程量。这种方法多为对施工图内容相当熟悉的设计单位造价人员以及新手造价员所采用。此方法优点是子目列项和计算出的工程量数据与计价依据对应性较强,便于套单价等后续工作的展开。缺点是对于计价依据缺项容易出现遗漏,且工程量计算时存在大量的重复翻阅图纸和重复计算已有工程量的问题,速度慢,效率低下。 2、按施工图纸顺序计算工程量法 按施工图纸顺序计算工程量,就是以施工图装
经典书籍:管道和泵站简单计算方法,希望对大家有参考价值,
