是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
一个桥梁栏杆工程量计算:单间分析表中:包含了铁件。工程量清单中栏杆是按KG计量的,本合同没有专用的技术条款。承包商在上报工程量的时候,就把栏杆中的所有工作都加成KG来上报。现在请问:栏杆中那些是可以计量的。那些是已经在单价中已经摊销的。现在审计的提出:有重复计量的问题。我不知道栏杆的工程量怎么计算了?
安装第6册关于低中高压法兰安装有如下说明:单片法兰、焊接盲板和封头按法兰安装计算,但法兰盲板不计安装工程量。请高手指教!!如果安装的是法兰盲板是不是不计安装只计主材呢?上机的时候是不是在相应的子目里计取主材费就可以了呢?
我希望四川的朋友一起努力!根据对execl的了解认识进行工程算量作出自己理解。 把我们自己编制的算量表格传上来一起探讨下吧!
1 不认真审图,拿到图纸就进行算量,须知设计不是神仙。2 不进行比例校核, 算到最后,结果可想而知。3 不按程序进行,东一榔头西一棒槌,让你少算、漏算和重算。4 算量后不进行认真复核,特别是用计算器敲出的计算,乘错、加错以后让你挨批没商量。先谈几点,欢迎大家谈自己的看法
工程量计算“两则”共同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基 、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸 m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪 石
复合风管本身就有厚度,不用保温风管工程量算展开面积时是按风管的“内径尺寸”还是“外径尺寸”???在线等~~~~~
三维算量软件是基于AutoCAD2000及以上图形平台开发的工程量自动化计算软件,软件吸取了同类软件的精华部分,本着高平台、高起点、新突破的宗旨,软件从2001年开始研发,经过3年多的反复磨合,软件日渐完善稳定,得到使用者的高度好评。软件可轻松识别并导入设计院图纸文件后,即可按当地的工程计算规则算出工程造价所需的工程量,并可套用定额子目,所做图形均可三维立体动态显示,形成建筑物的实体模型。算量软件在CAD基础上开发出快捷菜单,可以使用户在没有任何CAD基础的情况下,仍能轻松掌握,且CAD原来强大的图形编辑操作功能在软件中均可以使用。==============================================┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯免费注册成为本网站的会员┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷即可免费下载本站所有资料 ┷┯┷┯┷┯┷┯┷持续丰富中的资源期待与您分享!┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯ ┷┯┷┯┷┯欢迎您光临建筑企业网!┷┷┯┷┯┷
请问各位前辈工程量计算表如何使用与填写了,我不知道怎么用,谢谢
请问剪力墙的工程量计算是是否要区分端柱、暗柱、暗梁等,和墙体分别计算?还是可以和墙体合并计算,套剪力墙相关子目?书上没有说明,请解答,谢谢! (深圳地区)
定额说明及工程量计算规则
清单关于钢筋工程量的计算,描述如下:按设计图示长度乘以理论质量计算。看完我有几个疑问:1、设计图示未标明的,如马凳、梁内双层钢筋的垫筋等实际施工必须发生的,又比如墙体拉筋(有些图纸包括总说明均未要求)按规范要求须设置的,工程量计与不计;2、何谓设计图示?设计钢筋平法图及相关说明自然算的,大家都没争议。那么结构设计总说明中讲的钢筋搭接长度,钢筋搭接位置等算不算是设计图示呢?如果算,那是不是可以得出以下结论:钢筋工程量计算得按钢筋下料那样计算各种搭接,亦即按施工规范要求计算各种搭接;3、土建工程中,墙、柱从基础开始,每一层都必然有一接头(好像没见过能把两层一起现浇的吧),实践中对这接头计量与否也颇具争议。各位同仁,有没有这些官方的解答
主要是讲解一般的原理和简单算法,适合新手哦
想向各位请教一下,配电箱接线时多大的线才算压接或焊接接线端子;若线径小,是否要计算端子板外部接线。请高手不吝赐教!:handshake
