小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
陕西09定额,对于空调冷温水循环泵套1-802,锅炉热水循环泵套1-792,正确吗?到底是套用多级还是单级,很是困惑呀!为什么不套锅炉给水泵,冷凝水泵,热循环水泵?
做土建工程预算,要对给的图纸进行计算各分部分项的工程量。这里的工程量在 按定额 和 按清单 所计算出的工程量不一样,之后得出的计价也不一样。1、定额 和 清单 的区别是什么啊。它们所要算分部分项项目 是不是一样的呢?定额根据工程量是套定额得出计价,那清单呢?2、能不能给出一份比较完整的定额或清单分部分项项目的列表啊?这些东西理解的比较乱,谁来帮我捋一捋。谢谢!
一、制订企业定额的目的1、企业内部定额是投标报价的基础企业内部定额是依据本企业的技术专长、施工机械装备程度、材料来源渠道及价格情况、内部管理水平等因素编制的。是构成工程实体所需消耗的各种人工、材料、机械的最低消耗量,以及为合理的正常施工所需的各项措施费用和管理费用的标准。企业定额是企业自身生产力水平的反应,是形成企业个别成本的基础,有了企业内部定额,在投标报价时就能做到合理地确定投标价,有效提升投标报价的竞争力。2、企业定额是企业制订工程项目目标成本和进行项目成本核算的依据企业内部定额是进行科学管理、开展技术创新,促进企业技术进步的一个重要环节,是有效控制项目成本的手段。工程中标后,可根据企业定额制订各施工阶段的目标成本,在施工过程中还可以通过改进施工组织设计中人力、材料、设备、费用等资源的合理配置,提高施工技术水平和现场施工管理水平来挖掘潜力、降低成本:可以根据工程项目的实际情况和人工、材料、机械市场信息不断调整阶段目标成本:工程竣工后,企业定额又将成为该工程项目经济效益评价的重要依据。二、编制原则编制企业定额,应遵循以下基
本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
各位同行,我查了很多水利定额,就是找不到埋石混凝土的定额,本人碰到的情况是这样的:农田灌溉渠道,的边壁及底板都是才用C15埋石混凝土,它设计的块石埋石率为59%,既C15混凝土为41%,块石为59%.根据我所了解的埋石混凝土,埋石率一般只有10%~30%,业主为了节省工程造价,现在设计的埋石率是59%,是不是很难施工?另应套用何种定额项目,望知情者告知,谢谢!
朋友们看看我选用的定额合适吗?工程概况如下:现有一农村集中供水站,其输水管网由给排水用PE管材组成,管材需地埋60厘米,为此需开挖一深×宽=60×40cm的管沟,待管道铺设后回填,土壤为3类,开挖和回填都由人工进行,开挖土方就近堆放,用于回填,回填不必夯实,我选的开挖定额为97四川定额中编号为10054的子目(97定额上册14页,工作项目为:人工挖基槽、人工倒运土,工作内容:挖土,修底,将土倒运到槽边两侧0.5m以外),回填我选用定额为97定额中编号为10493子目(97定额上册49页,工作项目为:建筑物回填土石,工作内容:松填不夯实,包括5m内取土(石渣)回填) 朋友告诉我选用的定额合适不?急到用。特别是四川的朋友,相信你们也遇到个这样的情况,特别是县区一级的水利局朋友,现在不是都在搞农村安全饮水吗?为了获取上级财政支持,这些资料都还是要做得像摸像样的。相信朋友们有同感
我是山东的,做给排水预算,使用2003年安装定额。有几个问题想请教一下。水泥管道和PE管道接头应如何套定额?比如是200的水泥管各DN200的PE管本公司是这样安装的(1)首先把不锈钢铁管切割成两半套在水泥管接头,然后把缝焊接上。再在焊接好的圆管上焊接个法兰。(2)连同水泥管,打上个水泥墩(3)和PE管法兰连接。
上住宅最高日生活用水定额最大为350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,请问各位同行在做设计的时候会不会把标准再订得高一点?
大口径PE管(DN500以上)还能用热熔或电熔连接吗?一般情况下是使用什么方式连接?有没有承插(带胶圈)方式连接的,这种方式适用于什么情况?关于塑料管的施工定额,我在08新定额中只找到了DN200以下的定额标准(胶圈接口的除外,这种的DN2000以下的都有),还有别资料有相关的说明吗?哪位有这方面的经验指导一下!!
相关热门专题
