在进行高层建筑消防设计时,根据室外消防用水量确定室外消火栓的数量,那么室外消火栓应该是接在消防给水在室外管线上的,为什么在水施工图上都没有画呢?是我理解错了吗?
弱弱的问一句,钢结构中焊钉的作用是什么,一般设置在什么部位?
怎么两个表会不同,抗震规范上没有六度1,2,3层等的构造柱设置部位吗?六度1,2,3层构造柱在哪设置?
请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。7、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻
某五层平屋顶银行消防系统中,顶层层高3.9m,在设屋顶消防连通管时有两中方案。一:将连通管设在平屋顶,管外漏加保温二:将连通管设在五层梁下,因梁高800,连通管穿梁布置加设套管不知道哪一种方案更合理?
有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?
风管调节阀是为了调节风管风量的,以经常用的手动对开多页调节阀为例,是应该设置的不利管路上还是设置的有利管路上呢?如下面图,调节阀的设置位置对吗?还有就是如果支管只有一个风口,在支管是应该设置调节阀还是设置蝶阀呢?跪求赐教
有一高层建筑 1~4层为商场 5~26层为宾馆 商场和宾馆都做了中央空调 制冷机房在地下室 现在商场和宾馆分别作冷却塔 请问冷却塔设置在哪 是在26层屋顶还是商场屋顶(商场比宾馆面积大很多,商场屋顶有一大片空地)还是宾馆屋顶商场屋顶分别设
暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。
我发现许多工程实例在使用减压阀分区的消火栓系统中,减压阀均设置在高低区交界的管道井中,也就是低区消火栓系统供水是上行下给式,而不是将减压阀直接设置在设置消防泵房的地下室,这样水泵房出水一部分直接进入高区,一部分经减压阀减压后就可进入低区。设置在地下室的减压阀还便于管理,我觉得这种方式更好,不知道各位怎么看?
我接到一个客户,他想把首层的消防中心移到地下一层,靠汽车疏散出口处,但不直接通向安全疏散梯,请问消防中心如这样设置符不符合规范,因为我在规范中看到消防中心如设在地下室应有直通室外的安全出口。很急,希望大家多多发言帮帮忙。
河北省建设厅发文 十二层及以下的新建居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室(洗浴场所)等热水消耗大户,设计施工图时要同时设计上太阳能管道,集热器及储水箱位置等。上次做一个11层住宅,将太阳能管道统一设置在PVC套管内,套管设置在卫生间。审图单位提的意见,依据《住宅建筑规范》GB50368-2005中8.1.4条:住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。 要求把PVC套管移至管道井内。设置在户外管道井内管路是否过长?感觉太浪费水了。大家看审图单位提的有没有道理,如何解决?
一、腰梁 腰梁设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆支点力的zhi钢筋混凝土梁或钢梁。 所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。 二、冠梁 设置在基坑周边支护(围护)结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁。 其作用其一是把所有的桩基连到一起(如钻孔灌注桩,旋挖灌注桩等),防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力,冠梁施工时必须凿除桩顶的浮浆等。 三、圈梁 圈梁是在房
六等二级人防口部染毒集水坑应设于防护密闭门之外还是可以设在防毒通道或密闭通道的下部?我请教了人防部门,他们说应设在防护门外,但请问为何不可设在密闭通道下部呢?
循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)
如图,我想把消火栓设置在消防电梯前室的1处,但建筑说设在那不美观,建议我设在2处,请问这样做消防局能同意吗?还有,这是合用前室,该消火栓可以计入消火栓总数内吗?前室需要两股水柱同时到达吗?
各位高手,我在图纸交给审核审阅的时候,审核的领导告诉我,在钢屋架的檩条体系中,拉杆应设置在双檩(屋脊)和檐口处,檐口是根据图集《05G515》上的得出的,而且还相应的设置了撑杆,但是在屋脊的位置是如何理解的,应该如何设置?审核人告诉我说这个地方的拉力是最大的,那么在双檩之间的拉杆应该做的很强才是。是否这么理解?
如图所示,剪力墙设置位置是否合适?七度区,一托六 是否需要将图示红色圈中部位剪力墙按箭头所示移到边轴线上?附件有图,有CAD文件。盼高手,和有相关经验的指教。先谢过。[ 本帖最后由 hjy970305 于 2009-8-3 23:01 编辑 ]
现在的工程在做地下室筏板,厚度1.6m,因为涉及人防部分,剪力墙较多,设计上在剪力墙下设置暗梁,梁高有600和700,是直接设置于剪力墙下面,现在工地上为了施工方便,将暗梁设置在基础底部,因为基础厚度为1.6m,与剪力墙底部有一定的间距,不知这样设置可以吗?谈谈我的观点:在剪力墙下设置暗梁是因为筏板与剪力墙的刚度相距甚远,设置暗梁是为了增强整体性和刚度,而施工上为了方便,直接放在基础底部,与剪力墙的连接就是剪力墙竖向钢筋(如果设在剪力墙下面确实施工有难度),请问这样设置是否还能起到作用?这样倒不如不设?[IMG]http://img165.poco.cn/mypoco/myphoto/20120206/18/5594878420120206180739044.jpg[/IMG]
