我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
问题补充:如图,此图墙身详图的做法在哪定义?是在墙的界面下跟随墙子母定义,还是在装修里面选择楼地面或者外墙定义?最好有图或者详细一点。新手请教
由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
求助木栈桥、亲水平台的做法,亲水平台要求面和柱是木结构的,哪位朋友有这方面的资料,望发一份到bing-ling.4521@163.com 不胜感激!
框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
短肢剪力墙结构的地下室外墙 挡土墙水平钢筋伸入剪力墙lae 而不是伸到暗柱尽头+15d 因为如果伸到暗柱尽头+15d 暗柱λv区域 就相应增加了0.5λv。不知道这么理解是否正确?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:
规范的原话是“计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%” langzhusky的做法是:死套规范,用计入水平钢筋的体积除以总体积 (包括箍筋、拉筋及计入水平钢筋),本人对此感觉不合理。 本人觉得只要箍筋及拉筋的体积配箍率大于70%,这个70%是规范要的最小体积配箍率,就可以了。 通俗点讲就是,打个比方: 规范要求100,现在拉筋和箍筋满足70, 水平钢筋40,水平钢筋占总的比例确实超过30%,难道这个不行? 明显不合常规嘛 。 200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋? 请朗筑结构langzhusky出面解释一下。 大家也相互讨论一下。
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
1.记得过去03G101-1 剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:是在暗柱纵筋外侧。2.然后,出版了03G101-1(修订版)。专门将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋内侧。3.现在,11G101-1图集,又将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋外侧。 是否改错了? 水平钢筋放在暗柱纵筋内侧挺好的,为啥要改为外侧呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-9 20:
单层建筑,长30M 宽8M, 高约5M,原无防雷设计;现作为一级防雷建筑增加防雷系统,屋顶采用避雷网,建筑四角做垂直引下线再焊接水平接地线,水平接地线按相关规范距建筑5M地下-1M埋设,但此建筑后面没有做水平接地线的环境,后面也很少去人,这种情况应该怎样做,不影响验收。我的想法是:1、建筑后的水平接地线在建筑的外强面距地300MM敷设; 2、或者建筑后面的水平接地线不做,但这样接地线不是环网了。 以上问题请大家讨论!!!
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
本帖最后由 meng900621 于 2013-12-3 21:20 编辑 请回帖的详细指出错误之处,以及正确做法。对于回复学习了,路过等等,全部视为灌水处理,请认真回帖。 去工地晃了晃,看到工人们正在扎钢筋,发现了个水平折梁钢筋安装问题,我顺手拍下来了,请各位朋友都来看看,这个照片中的受力钢筋做法有什么不对呢? 我看着总觉得不对劲,尤其是第一个图里的,我看了怎么觉着这压根就是错误的,第二个实在看不出具体门道了,问施工人员,工人直接很笃定的说,是对的,他们一直这么做的。还请各位给具体分析分析,说出了所以然来,让小弟我学习学习,谢啦
各位专家,关于坡屋顶的问题求教:1. 两层砖混结构,坡屋面带水平楼板,外墙要设置两道圈梁吗(第一道圈梁在水平楼板下,第二道圈梁连接坡屋面板和坡屋面斜梁)?2. 如果是两道圈梁,请问挑檐是在第二道圈梁上伸出,还是在第一道圈梁上伸出?
剪力墙一端遇到GJZ(构造边缘转角墙柱)时,墙身水平钢筋做法如何?是按转角墙,既外侧水平钢筋连续通过转弯,在暗柱外》1.2Lae搭接,还是按端部暗柱墙做法,既水平钢筋伸至柱端部纵筋+15D弯钩?[ 本帖最后由 spring1976 于 2010-11-18 17:34 编辑 ]
