  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 关于厨房烟道可否水平设置的问题
    关于厨房烟道可否水平设置的问题
    住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
  • 墙体附加水平筋怎么设置?
    问题补充:如图WQ1,墙体高度是-3.35~-0.13,在-3.35~-2处附加⑤筋C12@200,在钢筋算量软件中怎么定义该墙体?
  • 冷库库房防潮隔汽层的设置要点
    知识点:冷库防潮隔汽层设置
  • 求助,箱梁水平纵向钢筋设置
    箱梁水平纵向钢筋是如何设置的,书上是这样说的“其作用是在梁侧面发生混凝土裂缝后,可以减小混凝土裂缝宽度”。。可是在实际的预应力箱梁配筋中,一般并没有配着一类钢筋,。。那么这类钢筋时在什么时候配呢?配在什么位置?钢筋直径为(6~8)mm
  • 圆形构筑物水平筋的设置
    请问各位高手,圆形构筑物水平筋的设置:是内侧还是外侧?从收力角度,环向受力,但是这个受力属于小偏小受拉构件,和弯矩不同;本人看到很多大型市政设计院,在圆形池体布筋时,还是以竖向筋布置在外侧考虑。请问各位,你们对这几方面到底有什么考虑?
  • 天正水平双管系统水力计算如何设置
    天正水平双管系统水力计算如何设置
    如附件图片,天正对水平双管系统如何设置,如何计算
  • 边缘构件的箍筋比墙身水平钢筋小可以吗?
    框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大
  • 求助!关于蝶阀设置在立管还是水平管的纠结
    如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
    墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
    本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:
  • 保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
    众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。 要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。  <
  • 消火栓水平环网干管的阀门这样设置是否正确?
    09措施225页第7.1.4.2条第10)项规定:“......水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端立管上设有阀门的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区内至少有一个消火栓能正常使用。”下图阀门的设置是我对该条的理解,不知是否正确?请各位专家指正。(不好意思补充一下:前提是上下水平干管都是环状(上部未绘出,下部未绘全,都是环状)[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-1-27 15:16 编辑 ]
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 剪力墙水平钢筋和竖向钢筋应如何设置
    今天下工地发现施工队把剪力墙的水平钢筋设置于竖向钢筋内侧了,而图纸上表明的是水平钢筋在外,竖向钢筋在内.现行图集上也都是按水平钢筋在外、竖向钢筋在内进行标注的。 而且我还是觉得应该尊重设计,如果真是犯了不是错误的错误,就应该先询问设计询得他的认可。我还听同事说过水平放在外侧好,可以有效减少墙面裂缝,说他们以前专门做过施工对比,效果很明显。 所以对于现场把水平钢筋放内侧的做法很是疑惑,请问一下,在这个问题上有没有什么硬性规定呀?或者说从哪些规范上可以查到相关说明呀?谢谢大家!
  • 走廊超长的楼,立管和水平管怎么设置比较合理?
    一个六层楼,屋顶空气源热泵,走廊长度123米,这种空调立管和水平管怎么设置比较合理?新手求指教
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 天正暖通如何将水平风管与立管设置在不同图层
    天正暖通在绘制时,立管和水平管都处于同一个图层,有没有办法可以一键选择所有立管,或者将立管单独放置在一个图层。在绘制高层建筑时候复制立管很麻烦,谢谢
墙身水平防潮层设置
墙身水平防潮层设置专题,为您提供墙身水平防潮层设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙身水平防潮层设置 相关的专业交流讨论,更多墙身水平防潮层设置相关内容请访问
防潮层套定额
水平防潮层位置
