  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 请教剪力墙水平筋的做法。
    请教剪力墙水平筋的做法。
    由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
  • 冷库SBS防水防潮与保温的做法
    冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 挡土墙水平筋节点的做法
    短肢剪力墙结构的地下室外墙 挡土墙水平钢筋伸入剪力墙lae 而不是伸到暗柱尽头+15d 因为如果伸到暗柱尽头+15d 暗柱λv区域 就相应增加了0.5λv。不知道这么理解是否正确?
  • 求助木栈桥、亲水平台的做法
    求助木栈桥、亲水平台的做法,亲水平台要求面和柱是木结构的,哪位朋友有这方面的资料,望发一份到bing-ling.4521@163.com 不胜感激!
  • 对朗筑结构langzhusky“关于水平钢筋”做法的疑惑?
    规范的原话是“计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%” langzhusky的做法是:死套规范,用计入水平钢筋的体积除以总体积 (包括箍筋、拉筋及计入水平钢筋),本人对此感觉不合理。 本人觉得只要箍筋及拉筋的体积配箍率大于70%,这个70%是规范要的最小体积配箍率,就可以了。 通俗点讲就是,打个比方: 规范要求100,现在拉筋和箍筋满足70, 水平钢筋40,水平钢筋占总的比例确实超过30%,难道这个不行? 明显不合常规嘛 。 200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋? 请朗筑结构langzhusky出面解释一下。 大家也相互讨论一下。
  • [讨论]防雷引下的水平接地线做法
    单层建筑,长30M 宽8M, 高约5M,原无防雷设计;现作为一级防雷建筑增加防雷系统,屋顶采用避雷网,建筑四角做垂直引下线再焊接水平接地线,水平接地线按相关规范距建筑5M地下-1M埋设,但此建筑后面没有做水平接地线的环境,后面也很少去人,这种情况应该怎样做,不影响验收。我的想法是:1、建筑后的水平接地线在建筑的外强面距地300MM敷设; 2、或者建筑后面的水平接地线不做,但这样接地线不是环网了。 以上问题请大家讨论!!!
  • 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
    苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 水平钢筋在端部暗柱的锚固做法改来改去?
    水平钢筋在端部暗柱的锚固做法改来改去?
    1.记得过去03G101-1 剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:是在暗柱纵筋外侧。2.然后,出版了03G101-1(修订版)。专门将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋内侧。3.现在,11G101-1图集,又将剪力墙水平钢筋在端部暗柱的锚固:改为了在暗柱纵筋外侧。 是否改错了? 水平钢筋放在暗柱纵筋内侧挺好的,为啥要改为外侧呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-9 20:
  • 这水平折梁受力钢筋的做法有什么不对吗
    这水平折梁受力钢筋的做法有什么不对吗
    本帖最后由 meng900621 于 2013-12-3 21:20 编辑 请回帖的详细指出错误之处,以及正确做法。对于回复学习了,路过等等,全部视为灌水处理,请认真回帖。 去工地晃了晃,看到工人们正在扎钢筋,发现了个水平折梁钢筋安装问题,我顺手拍下来了,请各位朋友都来看看,这个照片中的受力钢筋做法有什么不对呢? 我看着总觉得不对劲,尤其是第一个图里的,我看了怎么觉着这压根就是错误的,第二个实在看不出具体门道了,问施工人员,工人直接很笃定的说,是对的,他们一直这么做的。还请各位给具体分析分析,说出了所以然来,让小弟我学习学习,谢啦
  • 03G101-1平法47页剪力墙水平钢筋做法问题
    剪力墙一端遇到GJZ(构造边缘转角墙柱)时,墙身水平钢筋做法如何?是按转角墙,既外侧水平钢筋连续通过转弯,在暗柱外》1.2Lae搭接,还是按端部暗柱墙做法,既水平钢筋伸至柱端部纵筋+15D弯钩?[ 本帖最后由 spring1976 于 2010-11-18 17:34 编辑 ]
  • 请教:坡屋面带水平楼板的圈梁做法
    各位专家,关于坡屋顶的问题求教:1. 两层砖混结构,坡屋面带水平楼板,外墙要设置两道圈梁吗(第一道圈梁在水平楼板下,第二道圈梁连接坡屋面板和坡屋面斜梁)?2. 如果是两道圈梁,请问挑檐是在第二道圈梁上伸出,还是在第一道圈梁上伸出?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 91SB6与07K103水平风管穿伸缩缝做法不一致
    91SB6做法似乎更符合通风与空调验收规范
  • 水平层流病房中回风墙的做法,需要层流罩吗?
    设计说明中对回风墙只说明“回风均采用中效回风,尺寸为2300x2300mm。”我的意思是回风墙,中效过滤器布满达到这个尺寸,表面用洁净涂料面的微孔板或者微孔不锈钢板来做平整个墙面就可以了。这样对吗?
水平防潮层的做法
水平防潮层的做法专题,为您提供水平防潮层的做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水平防潮层的做法 相关的专业交流讨论,更多水平防潮层的做法相关内容请访问
水平防潮层位置
水平防潮层的位置
