  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 水平钢筋以及竖向钢筋的放置位置
    剪力墙的水平钢筋以及竖向钢筋的放置位置一定是竖向钢筋在外侧吗?挡土墙以及水池池壁的竖向钢筋在外侧,但是又看到一些图纸中表达的是水池池壁水平钢筋在外侧,是什么原因呢,求解,有没有明问规定
  • 梁与板水平施工缝留置位置
    一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
  • 屋面系杆和水平支撑位置问题
    各位大神好!请教大家个问题:假设屋面梁是变截面梁,最大处梁高1.2米,最小处梁高600mm,那么屋面的系杆和水平支撑设置在梁高的什么位置好呢,是靠近下翼缘板,还是上翼缘板,还是取中间位置好,
  • 剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置
    剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置 群友甲:剪力墙竖向钢筋和水平钢筋的位置是如何肯定的?竖向钢筋在外,水平钢筋在内或竖向钢筋在内,水平钢筋在外,二种情况是如何确定? 群友乙:剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限,平面外受力如与剪力墙垂直方向搁置梁的情况则必须经过特殊处理。剪力墙可能出现弯曲、剪切或施工缝抗滑移等多种破坏形态,一级抗震结构的剪力墙应进行施工缝抗滑移验算。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内侧都是可以的。但放置外侧对抗裂有利且施工方便。 03G101-1图集统一将剪力墙水平筋放置在竖向筋的外侧,更多的还是从方便施工角度考虑的,即由外到内是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。 群友乙:地下室内墙,与上部结构的剪力墙一样水平筋放置在外侧是可以的。地下室外墙可视其厚度和深度,具体分析,比如墙厚400mm以上,埋深一共就只有3~5米,水平筋放哪里都无所谓;但是墙厚300mm以下,埋深有10
  • 桩承台或积水坑水平钢筋的接头位置
    请问下各路高手,我们这栋楼地下室两层,地上32层,属商住楼,工程桩均为砼灌注桩。图纸设计中没有明确桩承台或积水坑水平钢筋的接头位置应在哪,但在施工过程中,施工单位将钢筋在四角互锚,长度20cm至30cm不等。请问这类情况如何确定接头位置,查了些图集(可能没有查对),均没有查到有此类要求的,请指点。
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 地下室剪力墙水平筋位置再讨论
    通常我们要求地下室剪力墙水平筋置于竖筋内侧(与地上部分相反);但在03G1O1图集中并未强调此点;在筏形基础详图中更将水平筋置于外侧;请问除了施工便捷外;水平筋位置到底有何规范依据?
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 地下室外墙水平钢筋连接位置疑问?
    新手施工,发现工地翻样把地下室外墙水平钢筋搭接全放在了内外墙相交的丁字暗柱内,但在11G101-1图集77页中,地下室外墙水平筋连接区域在中间1/3内连接。咨询了一个工地老师傅,他说两边钢筋不一样时,可以在作为外墙支撑的扶壁柱、墙处连接。请问是否可以不用必须在中间1/3区域内连接?
  • 关于扫地杆纵横向水平杆上下位置的探讨
    之前翻看了模板规范,要求支撑架扫地杆纵下横上设置,今天检查脚手架的时候也这么检查,发现现场都是纵上横下设置,回来查看了规范,现场施工确实是对的。原来二者是相反的。但是,如果使用竹串片脚手板的话,扫地杆纵上横下设置就不合理,不知道是否可以换成纵下横上?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 水平管道保温接缝位置应设在侧下方的原因
    水平管道保温接缝位置应设在侧下方的原因
    GB50243-2002 第72页 第10.3.10条 第2款GB50738-2011 第124页 第13.3.5条 第4款两规范均要求水平接缝设在侧下方,那么这个侧下方是在附图中哪个位置?
  • 怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
    怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
  • Revit中如何处理斜梁与水平梁之间的相交位置
    Revit中如何处理斜梁与水平梁之间的相交位置1.当你在画斜梁时可能会出现如图所示:2.我们先将水平梁拉长一些3.我们应面洞口对齐进行修改【相关技巧搜索】斜梁与水平梁相关的处理方法Revit解决直梁与斜梁连接后出现的小问题
  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
水平防潮层的位置
水平防潮层的位置专题,为您提供水平防潮层的位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水平防潮层的位置 相关的专业交流讨论,更多水平防潮层的位置相关内容请访问
