小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
风荷载和水平地震对梁的配筋影响不大吧?主要是竖向荷载影响梁的配筋吧。我做了一个小高层,一层地下室,三层商场,九层办公室。我认为梁的配筋主要是由竖向荷载来决定,所以我根据标准层对梁配筋进行了归纳。我看了下PKPM里每层的梁配筋,同一标准层的配筋都差不多。出了地下室顶梁一张,商场顶梁一张,办公室梁一张,屋面梁一张。请高手们指点一下,你们出图的时候一般都是按照什么原则来归纳的。
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
有一个空间框架结构,梁受到较大的水平力和拉力,这个梁怎么建模和配筋?是用梁单元吗?我做了个简单试验,梁施加一个500kN集中竖向力的时候,梁配筋超了。但如果是一个500kN集中水平力的时候,梁构造配筋。模型是没有布楼板,没有设置层数据,更没有设置刚性板。
大家好,小弟目前有个问题想问下大家。关于水平力作用下的结构构件内力,比如说框架结构,我的理解是x方向的水平力只作用x方向的各榀框架,也就是说x方向的框架在x方向的水平力作用下才有内力产生而y方向的水平力只作用y方向的各榀对x方向各榀框架的内力无影响,即x方向各榀框架不受y方向水平力的影响,是这样的吗?我看大学教材《混凝土结构与砌体结构设计》上面的算例好像就是这样理解的,但我用Satwe和Etabs算的时候看结果好像x方向的水平力既造成了x方向各榀框架的内力又造成了y方向各榀框架的内力产生。这就搞不懂了,麻烦各位前辈帮忙解答一下,谢谢!
本帖最后由 lingyuan520 于 2013-7-4 17:30 编辑 高规7.1.8中,具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。 如同的还有8.13 抗震设计的框架剪力墙结构。。。。。。确定相应的设计方法。pkpm计算结果中,底层X向倾覆力矩15.46%,Y向38.40%(其他层都差不多)。当遇到这样的情况是否是取Y向38.4%,属于具有见多短肢剪力墙的剪力墙结构。在规定的水平地震作用下如何理解
1.施工现场应设置施工围挡和封闭围挡;建造多层高层建筑时,还应建立安全保护设施,市区主干路段和城市道路,机场,码头,车站广场上设置的围挡高度应不小于2.5m,其他路段设置的围挡高度应不小于2.5m但是要超过1.8m。 2. 在市政工程项目现场,可以根据项目进度分阶段设置围挡,也可以根据需要使用统一的连续围挡设施,施工单位不得在施工围挡附近堆放建筑材料,垃圾和工程渣土。在临时批准使用的区域中,应严格按照批准的使用区域和使用性质来存放和堆放建筑材料或机械设备
建筑设防烈度为6度,场地类别2类,高度21米。请问结构计算时要考虑水平地震作用吗?寻求高手解答,谢谢!!!!不甚感激!!!!
在设计桩基础时,通常都是用jccad计算桩顶反力和沉降。不知道在什么情况下需要考虑桩承受水平荷载作用,在考虑桩承受水平荷载作用时,大家都是怎么计算的?
地下室外墙的水平分布筋在竖向筋的内测还是外侧?水平分布筋的作业是传递力吗?具体怎么穿?竖向筋是当侧向压力的作用吗?请各位高手指点,越详细越好~
在设计支承工业管道的构筑物时,需要考虑管道内流体的水平推力,在构筑物设计规范中管道力需要作为恒载。我想知道这种水平向恒载是否会被PKPM作为地震作用的质量被考虑?
框架的侧移主要是由水平荷载引起, 框架的侧移包括两部分: 一是顶层最大位移, 若过大会影响正常使用; 二是层间相对侧移, 过大会使填充墙出现裂缝。 因而必须对这两部分侧移加以限制。 框架结构在水平荷载作用下的侧移, 可以看做是梁柱弯曲变形( 图12. 25(a) ) 和柱的轴向变形( 图2. 25(b) ) 所引起的侧移的叠加。 一 用D值法计算框架总体剪切侧移 侧移刚度的物理意义是柱两端产生单位层间侧移所需的层剪力。 当已知框架结构某一层所有柱的侧移刚度D值和层剪力后, 按照侧移刚度的定义, 可得第j层框架的层间相对侧移Δ u j 应为
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
《高规》3.3.3 :计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响;《高规》3.3.2.2:质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;《高规》条文3.3.3:当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响;我个人对以上规范的理解是;对于需要考虑双向水平地震作用的结构,内力和配筋计算采用程序单独考虑双向水平地震作用的结果即可;只有在验算位移比时才采考虑偶然偏心。而我们老总认为,内力和配筋计算都应采用分别考虑偶然偏心和双向水平地震作用计算出的较大值。从概念上说,偶然偏心和双向地震作用属于不同的地震作用扭转效应,采用最大值是合理的。但另一方面,采用最大值好像与条文说明从逻辑上说不通。既然考虑了双向地震作用,又去采用考虑偶然偏心的结果,说明已经考虑了偶然偏心的影响。而且偶然偏心毕竟是近似计算,规范条文说明提出可不同时好像也是基于这个原因。不知道同行们是怎么理解的,讨论下吧
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
工程名: 泥仓A、B ****** STS 计算超限信息输出 ******* 日期:10/31/2013 时间:10:12:57 ================================================================================ ** 柱构件计算超限信息 ** ================================================================================ ================================================================================ ** 柱顶位移超限信息 ** ================================================================================
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 ,表5.4.1 中“仅计算水平地震作用”和“仅计算竖向地震作用”,请教论坛里面的大神,什么时候仅计算水平地震作用,什么时候仅计算竖向地震作用,解答时最好告诉我参照的相关规范,谢谢啦!
反弯点法是梁柱线刚度比大于3时, 假定节点转角为零的一种近似计算方法。提出了 修正框架柱的侧移刚度和调整反弯点高度的方法,称为“改进反弯点法” 或“D值法” ( D值法的名 称是由于修正后的柱侧移刚度用D表示) 。 D值法计算简便, 精度又比反弯点法高。 ( 一) 修正后柱侧移刚度D 如图12. 20所示, 从框架中任取一柱AB, 根据转角位移方程, 柱两端剪力为: 考虑到上下梁线刚度及柱端约束条件的影响, 修正后的柱侧移刚度D值计算公式为
